peugeot_willi
- Postleitzahl: 40789
von peugeot_willi » Mi 08.04.15 01:50
Hallo
Das Beifahrerfenster geht ca 3 cm runter dann bleibt es steht.ich kann das Fenster (während ich den Schalter noch gedrückt halte) runter drücken.
Wie gesagt 3 cm ist kein Thema.Danach wenn ich das Fenster runter drücke Knarkst es irgendwo(kann es nicht genau lokaliesieren).
Das Fenster kann ich mit gedrücktem Schalter ganz runter drücken.Hoch helfe ich mit dem Schraubendreher nach.Kann aber auch bis ganz hochfahren.
An bestimmten stellungen knarks es
Hab ihr da eine Idee
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 08.04.15 09:10
Seilmechanismus defekt. Gibt Reparatur-Sets hierfür im Netz.
Stephan
peugeot_willi
von peugeot_willi » Mi 08.04.15 12:32
Danke für die Antwort
Was knarkst denn da.Mir kommt so vor als wäre der Motor schwach geworden.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mi 08.04.15 12:48
Die Fasern der Seile die gesplissen sind und sich in der Rollenmechanik verheddern.
Selbst wenn es "nur" der Motor ist, mußt du den Kram sowieso ausbauen.
Ich würde an deiner Stelle nen gebrauchtes System holen und das evtl. mit neuen Seilen ausgestattet komplett tauschen. Sonst hast du mehrfach die Arbeit.
Stephan
