106 auf Sport (Optik) umbauen
Verfasst: Mo 30.03.15 18:29
von StephanRDK
Hi
Hat schon mal jemand von euch einen Serien106er auf Sport umgebaut?
Muss dazu wie bei Citroen die Flex her? Oder reicht es beim 106er die Verbreiterungen anzubauen.
Es geht hier nur um Optik. Basisfahrzeug ist im top Zustand. Deswegen fällt es aus einen anderen zu kaufen.
Gruß Stephan
Re: 106 auf Sport (Optik) umbauen
Verfasst: Mo 30.03.15 22:55
von 205glün
Das hintere Seitenteil ist beim Sport (auch: XSI Ph.I/S16 Ph.II) anders: völlig anderer Verlauf des Kotflügelbogens hinten - komplette Rundung, keine abgeflachter Bogen. Vergleiche mal die Bogenhöhe zur Höhe der Oberkante des Stoßfängers bei den normalen und den Sportversionen. War beim 205er GTI schon so.
Ansonsten stimme ich voll mit Dir überein: Allein schon die Optik aller 106er-Sportmodelle ist noch geiler!
@ sub/ein post später: +1
Jetzt umfassende Antwort: Ohne Änderungen am Blech geht nix. Vergleiche auch folgenden Link hier im Forum: http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... =1&t=65809
Verfasst: Do 02.04.15 07:42
von sub
Naja, wobei das Flexen garnicht so schlimm ist, dort kommt ja später eh die Leiste drüber. Muß halt seriös gearbeitet werden, dann geht das.
Verfasst: Di 14.04.15 20:10
von Kurzer
Wenn du noch Verbreiterungen und Schweller brauchst, meld dich bei mir. Habe noch einen kompletten Satz da vom ph.2 Sport.
Verfasst: Mi 15.04.15 05:57
von Troubadix
Messt auch mal die Länge des Schwellers, der müsste am Sport kürzer sein wenn ich mich nicht irre...
Troubadix
