Alx07
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 70599
von Alx07 » Do 12.03.15 10:19
Hallo liebe Peugeot Freunde,
ich habe kürzlich einen 607 2,7 Hdi Baujahr 2005 erworben. Da ich ein Ölwechsel durchführen muss will ich gerne wissen welches Motoröl für den 2,7 Motor am besten geeignet ist. Laufleistung 155.000 Km
Der letzte Ölwechsel wurde mit einem 5W 40 gemacht,aber ich habe keine Infos von welchem Hersteller das Öl war.
Durch suchen bin ich auf Total Quartz 9000 SAE 5W-40 Motoröl gekommen, ist dieses Öl ok oder könnt ihr mir einen anderen Hersteller empfehlen?
Welche Füllmenge mit Ölfilterwechsel hat der 2,7 ?
Für den Ölfilter ist MANN Bosch oder eine anderer Hersteller zu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Do 12.03.15 15:00
Wenn der Kollege keinen ruspartickel Filter hat dann ist das quatz 9000 wirklich die beste Wahl Öl Filter ist wurst,die sind alle gleich. Zu der Menge kann ich aus dem Stand so nichts Sagen dazu müsst ich nach schauen. Aber in der Regel wissen das die kfz Teile Händler
Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Sa 14.03.15 08:40
Bei mir steht die Füllmenge in der Bedienungsanleitung. Beim 2,7 5,5l bei Ablassen und 5,75l bei Absaugen aber beides mit Filterwechsel. Ich würde 6l kaufen und dann erstmal 5l pauschal einkippen und den Motor für 2min laufen lassen. Dann warten, dann den Rest laut Peilstab vorsichtig nachfüllen.
Überfüllung ist nie gut!
Und noch was. Kann sein, dass du die mehrfach verwendbare Ablassschraube hast. Die hat eine Gummidichtung. Die ist manchmal ein bisschen schwer wieder dicht zu kriegen. Also regelmässig kontrollieren aber von unten.
Viele Grüsse
Floh
Ich liebe Französisch...
