Seite 1 von 7
Drehzahl spinnt beim Beschleunigen
Verfasst: Fr 06.03.15 12:19
von Boombasti82
seit einigen Wochen spinnt meine Drehzahl beim Beschleunigen rum.
Kurz zur Info: Peugeot 407 Coupe 2.0 HDI Manuelles Getriebe
Während des Beschleunigens (egal in welchen Gang), steigt die Drehzahl bei ca 2200U/min extrem schnell auf 3000U/min. So als würde jemand auf die Kupplung stehen.
Jedoch richtig vorwärts kommt meine Auto während dessen nicht. Erst ab 3000U/min gehts dann ganz normal weiter.
Kann es sein, dass die Kupplung am Ende ist und durchrutscht???
Grüsse
Re: Drehzahl spinnt beim Beschleunigen
Verfasst: Fr 06.03.15 12:29
von Holle
Allerdings, genau nach durchrutschender Kupplung klingt es.
Verfasst: Fr 06.03.15 12:31
von Boombasti82
Kann ich das iwie testen um sicher zu sein???
Verfasst: Fr 06.03.15 12:36
von Digga885
- Handbremse anziehen
- 2te Gang einlegen
- etwas Gas geben
- Kupplung kommen lassen
Wenn de den Motor abwürgst dann ist alles gut...
von froolyk
Was helfen soll:
Fuss auf die Kupplung stellen und dann mehrfach flutschen lassen - d.h. dafür sorgen , dass das Pedal hochschnellt.
Geht auch im Leerlauf / stehendem Motor.
Damit soll dem hakende Nachsteller für die Kupplung auf die Sprünge geholfen werden.
(So gelesen im Citroen Forum
http://forum.andre-citroen-club.de/foru ... rosser-DS5)
Verfasst: Fr 06.03.15 12:41
von Boombasti82
wird beides direkt ausprobiert.
Danke
Verfasst: Fr 06.03.15 12:42
von Holle
Ich würde mal vermuten, mit Nachstellen ist es da nicht mehr getan, Kupplungen sind eben Verschleissteile.
Verfasst: Fr 06.03.15 13:08
von king_nothing
Der Kolege hat doch bestimmt auch das allseits beliebte zweimassen Schwungrad. Musst mal danach suchen. Aber wenn die Kupplung schon durch rutscht Stimme ich holle voll und ganz zu. Da hilft nur Geld in die Hand nehmen. Laufleistung wahre vil noch interessant
Verfasst: Fr 06.03.15 15:52
von Boombasti82
Laufleistung ist 127tkm
Verfasst: Fr 06.03.15 16:29
von king_nothing
Ich bleibe bei Kupplung. Bei hydrauschen Kupplungen gibt's doch gar keinen nachsteller wenn mich nicht alles irrt
