gibt nicht viel neues, er läuft und läuft
allerdings fiel mir ein klackendes geräusch beim lenken am stand auf und ich vermutete die feder, das war richtig denn auf der linken seite war sie im oberen bereich gebrochen. die werkstatt wo ich ihn kaufte hat das heute super erledigt und beide federn getauscht weil ich nicht einseitig höher fahren wollte und das war gut so denn er steht jetzt vorne um gute 4-5 cm höher als vorher
ich werde diese woche meinen peugeotspezialisten anrufen ob er ihn hinten auch etwas höher stellen kann.
aja, die batterie die schon 3 monate schwächelte und mit der nur ich das auto anwerfen konnte weil er einen zweiten startversuch nicht mehr mitmachte wurde auch getauscht.
und bis es zum sommerreifen wechseln kommt werde ich auch noch alufelgen mit reifen günstig aus dem netz holen und mir so den kauf neuer reifen ersparen, hab schon ein paar in der engeren auswahl.
