Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht mehr
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mi 21.01.15 17:47
Bei meinem 206 SW Baujahr 2005 funktioniert die Scheibenwaschanlage vorne nicht mehr, hinten geht die ohne Probleme.
Wenn ich vorne betätige regt sich nichts, keine Pumpe und kein Scheibenwischer.
Gemacht habe ich:
Pumpe gegen eine neue ausgetauscht
Sicherungen gecheckt, alle ok
Was kann das sein?
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Scheibenwaschanlage vorne funktioniert nicht mehr
Beitrag von Holle » Mi 21.01.15 18:52
Möglicherweise der Schalter an der Com2000 am Lenkrad.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 21.01.15 19:01
Ja Währe auch mein verdächtiger. Das kann einer mit lexia oder eine Pug werkstatt per stelltest zb prima raus finden. Geht der Wischer gar nicht mehr?
605 SV
Lacklecker
Postleitzahl: 42799
Beitrag von 605 SV » Mi 21.01.15 21:27
Ansonsten geht der Scheibenwischer.
Interval und Langsam/Schnell gehen.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Do 22.01.15 00:12
Ist kein billiges Vergnügen die lenkseuelnschalteinheit. 400 um. Den Daumen nur das Bauteil ohne Einbau. Aber ist halt wichtig und auch Tüf relevant.... Lass mal eine Parameter Messung von Pug machen ob die bsi das Signal bekommt. Wenn nicht dann 90 %die com 2000
daabm
Postleitzahl: 70376
Beitrag von daabm » Do 22.01.15 23:36
Die COM2000 als AfterMarket kostet zwischen 180,- und 220,-
Du kannst auch versuchen, den Schiebeschalter der Wischfunktion da drin wieder zu richten - da hüpft i.d.R. nur der Mitnehmer raus. Hätte meine alte noch hier liegen, falls Du ein Modell zum Experimentieren willst :)
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
