Taste an der Kofferraumklappe vom 407 Coupe defekt?
Coupe407
Postleitzahl: 38855
Beitrag von Coupe407 » Fr 09.01.15 16:00
Hallo und liebe Grüße von mir als Forumsneuling!
Mein geliebter 407 Coupe hat seit kurzem ein Problem :heul: , bei dem ich eure Hilfe brauchen kann.
Die Kofferraumklappe lässt sich nur noch über den Knopf auf dem Fahrzeugschlüssel öffnen, jedoch nicht mehr über die Taste in der Null auf der Kofferraumklappe.
Wie lange das Problem schon besteht, kann ich gar nicht mal sagen, da ich sowieso meistens den Knopf auf dem Fahrzeugschlüssel zum Öffnen benutze.
Nun habe ich dazu schon im Internet recherchiert, und nur Beiträge gefunden, wo der Fehler beschrieben ist, dass sich der Kofferraum gar nicht mehr öffnen lässt, weder über die Taste noch über den Schlüssel - was wohl an einem Kabelbruch liegt.
Dies kann ja eher nicht die Ursache für mein Problem sein, da sich bei mir der Kofferraum ja noch über den Knopf auf dem Schlüssel öffnen lässt.
Ich habe auch schon die Einstellungen im Bord-Computer gecheckt - dort kann man ja das Öffnen des Kofferraums über die Taste in der Null blockieren - aber da ist alles richtig eingestellt. Habe die Einstellung auch mal verändert und wieder zurückgesetzt, ohne Ergebnis.
Was kann ich tun bzw. testen?
Ein Peugeot-Citroen Diagnose-System mit Diagbox 7 hab ich zur Verfügung, aber noch nicht probiert, aus Schiss, damit was zu verstellen... :nixkapier:
Freue mich über jeden Tipp!
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: Taste an der Kofferraumklappe vom 407 Coupe defekt?
Beitrag von Holle » Fr 09.01.15 20:05
Normalerweise der Microschalter defekt.
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Beitrag von Rolf-CH » Fr 09.01.15 20:18
Begutachte trotzdem den Kabelstrang.
Dort bei der Gummihülle sind die oder das Kabel oft defekt. Hülle lösen und zurückziehen.
Mit dem Schlüssel gibt man den Impuls am Schloss, den Deckel zu öffnen.
Beim Druckknopf geht der Impuls über ein anderes Kabel.
Peugeot_607
Postleitzahl: 59065
Beitrag von Peugeot_607 » Sa 10.01.15 00:01
Hatte genau das selbe Problem an meinem Coupe
Ich habe an dem kabelstrang nach geprüft und gesehen das das kabel defekt war.
Alles heile gemacht und zusammen gelötet uns siehe da alles funktioniert wieder normal bis heute.
Denke das bei dir auch das kabel defekt sein wird.
rc-heinz
Beitrag von rc-heinz » Sa 10.01.15 08:22
Zu 95% der Kabelbaum von der Heckklappe das Kofferraumlicht müsste auch nicht gehen ist ein bekannter Fehler von den 407 Coupe´s
Coupe407
Postleitzahl: 38855
Beitrag von Coupe407 » Mo 12.01.15 15:26
vielen Dank an alle für die rege Beteiligung an meinem Beitrag!
Lieben Dank für die tollen Tips! :daumenhoch:
Ich werde dann mal den Kabelstrang und den Taster durchtesten.
Wie löse ich die Gummihülle um die Kabel denn am sichersten?
Nicht das ich dabei nachher noch die (heilen) Kabel beschädige (abreiße)...
Die Gummihülle ist ja einmal an der Kofferklappe und einmal an der Karosserie mit einer Art Stopfen festgemacht.
Kann ich diese Stopfen einfach herausziehen oder muss da von der anderen Seite erst irgendwas gelöst werden? :gruebel:
Und hinterher einfach wieder reindrücken reicht oder nicht? Ist ja eine heikle Stelle wegen Feuchtigkeit.
Um an den Taster zu kommen, muss ich ja die Verkleidung der Kofferraumklappe abbauen.
Schaut so aus, als ob die bloß von so schwarzen Clips gehalten wird.
Für das (beschädigungsfreie?) Lösen solcher Clips gibts ja entsprechende Zangen, z.B. bei eBay ab 10,- Euro.
Brauche ich die, nützen die was (oder gehen die Clipse sowieso kaputt beim Ausbau), und welche Marke von den Zangen kaufen?
Danke für eure weiteren Tipps!
Floh406
Postleitzahl: 86633
Beitrag von Floh406 » Mo 12.01.15 17:03
Spar dir die Zange. Einfach runterruppen. Entweder du hast Glück und die Clipse gehen heil raus, oder eben nicht. Das ist Glücksspiel. Einfach vorher 10 Stück besorgen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Kabeltülle nur aus der Nut popeln, und hinterher wieder rein. Die sitzt normalerweise recht eng, so dass da auch kein Wasser eindringt.
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Coupe407
Postleitzahl: 38855
Beitrag von Coupe407 » Do 15.01.15 11:51
Hallo Floh,
Vielen Dank für deinen Beitrag!
Ich hab mir jetzt doch so eine Zange bestellt... Werkzeug kann man ja nie genug haben ;-)
Sobald mal wieder trockenes Wetter ist, werd ich mich mal an die Arbeit machen...
*an alle*
Ich suche interessierte 407 - Fahrer (es muss kein Coupe sein) im Raum Harz für gelegentliche Benzingespräche...
Bitte melden!
Coupe407
Postleitzahl: 38855
Beitrag von Coupe407 » Do 26.03.15 16:50
Hi @all!
Vielen Dank für eure Hilfen!
Vor ein paar Tagen hab ich endlich an die Fehlersuche und Reparatur machen können.
Ja es war ein Kabel vom Kabelbaum beim Übergang von der Karosserie zur Kofferklappe gebrochen.
Bei mir war's das dünne graue Kabel.
Habe es mit einem Stücken Kabel verlängert und (professionell?) gelötet.
Nun funktioniert alles wieder :-)
Juhu!!!
