Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 16:40
von derkleinepug106
Hallo zusammen, seit einigen Tagen funktioniert der Blinker beim 307 nicht mehr Bj 2001 1.6
Das Problem trat schon einmal auf, auf anraten von einen Peugeotmeister habe ich neue Scheinwerfer eingesetzt und das Problem war gelöst, doch nun wieder der selbe Effekt
Alle Glühlampen sind heil.
Kann es an der Com liegen oder nicht?
Ein anderes Phänomen ist das ab und zu die Instrumentenleuchten spinnen, sie sind alle an beim Motorlauf und KmStananzeige ist gestrichelt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit das die Com damit etwas zu tun hat?
Danke im voraus
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 18:57
von Jardin307
Baue die blinkerfassung aus und schau auf beide kontakte , die drücken sich flach oder werden kaputt. ich hab bei meinen zwei neue eingebaut und ruhe ist. . die kosten pro stück nur um die 5 euro . mit dem billigsten fängt man an würde ich sagen .. . die com würde ich als letztes ins auge nehmen . wenn sie kaputt ist bleibt dir eh keine andere wahl als zum tauschen falls du ihm weiter behalten willst. mfg
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 19:02
von derkleinepug106
Achso hätte ich erwähnen können Blinkerfassung habe ich schon ausgebaut und auch von links nach rechts getauscht. Blinker funktionierte trotzdem nicht.
Wie bekomme ich den Sicherungskasten nach unten? Die beiden Schrauben habe ich gedreht aber kann den Kasten trotzdem nicht nach unten drücken
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 19:06
von Jardin307
Dann kontrolliere das Relai , und schau mit einer prüflampe ob du strom auf dem blinker kabel bekommst . alles durch propieren mal.
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 19:11
von Jardin307
du musst die beiden schnellverschlüsse auf drehen . dann etwas das ganzen segment nach hinten ziehen, dann kannst es nach unten klappen . die verschlüsse kann sein das sie das runter klappen verhindern . sicherungen durch schauen !
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 20:08
von derkleinepug106
ich veruche es mal, hinten am Rücklicht kommt kein Strom an welches Relais ist das?
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Do 18.12.14 20:39
von derkleinepug106
weißt du eventuell welcher Pin es ist?
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Fr 19.12.14 06:18
von Jardin307
Das blinker Relai nehme ich an ist im inneren stromverteilerkasten . Hatte diesbezüglich keine probleme noch . Ausser beide fassungen neu gegeben vorne . Das relai sollte man ticken hören , wenn man mit der hand drauf greift weist du welches es ist . Vorausgesetzt es ist nicht total im eimer . Wie schon erwähnt alles mal durch prüfen und als letzte instanz die com !
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Fr 19.12.14 14:03
von king_nothing
Das Blinker relleis ist doch auf die bsi aufgelötet wenn mich nicht alles irrt also Sicherungskasten im folksmund
Re: Com2000 defekt?
Verfasst: Fr 19.12.14 14:46
von derkleinepug106
Klicken tut er ja typisch wenn ich rechts klicke geht es ganz schnell.
Werde mal an jeden Kabel messen ob Strom ankommt. Fassungen werde ich mir neue besorgen, allerdings wenn ich den Blinker vorne raus nehme müßten doch theoretisch die anderen beiden funktionieren oder irre ich mich?
