Maibauer
- Postleitzahl: 64823
von Maibauer » Mi 17.12.14 15:36
Hi
Mir ist heute aufgefallen das sich bei meinem 307 er an den Ausstellfenster Dichtungen innen im Wagen wasser sammelt und in den Innenraum läuft.
Das muss die Dichtung irgendwie irgendwo wasser durch lassen das innen am Gummi zur tiefsten stelle lauft
Hat das schon mal einer von euch gehabt?
Mfg
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
Passat 3C Variant 2L TDI DSG
king_nothing
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 66386
von king_nothing » Fr 19.12.14 14:09
Schau doch einfach nach, die Dichtung raus zu nehmen ist nicht gerade eine wissenschaft
Maibauer
von Maibauer » Fr 19.12.14 18:51
Naja
Es muss doch sicher das Fenster raus und dann ist nicht sicher das man es sieht.....
Bevor ich mir die Arbeit machen wollte ich fragen ob da was bekanntes ist.
Wenn ich alles zerlegen wollte hätte ich auch gleich ne neue Dichtung da um die Arbeit nicht zwei mal machen zu müssen wenn man nichts sieht...
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
king_nothing
von king_nothing » So 21.12.14 16:34
Nein das Fenster muss nicht raus. Schlimmstenfalls die hintere seitenverkleidung, dass weiß ich aber nicht mehr genau
Maibauer
von Maibauer » Mi 24.12.14 08:49
Ok danke. Werde mir das demnächst mal anschauen, bin momentan durch Schulter-OP nicht in der lage was am Auto zu machen.
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
Maibauer
von Maibauer » Do 26.03.15 17:45
So hat etwas länger gedauert
Hab die Dichtungen raus gehabt , einfach ausstellhebel weg schrauben und Dichtung raus
Dichtung angeschaut aber nichts gesehen keine Risse oder Löcher
Also hab ich sie einfach mit Silikon wieder eingeklebt .
Bis jetzt dicht
Scheint wohl das das Wasser hinter die Dichtung zwischen Karosserie und Dichtung gelaufen ist . Warum sich das Wasser dann innen auf der Dichtung gesammelt hat kann ich nicht sagen.
Jetzt sieht man kein Wasser mehr ...
PUG 307
BJ 2003
2.0L 16V RFN 100kw
