Welche Anlasser für PEUGEOT 307
waldy
Beitrag von waldy » Do 04.12.14 22:06
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135
Zu2 - 3003
Zu3 - 119
VF33HR.HR.H84.474.522
bei meinem Auto in letzte Zeit beim starten Anlasser dreht sich ( ich höre wie dreht sich Kollektor von Anlasser ) - aber dreht nicht Motor mit.
Muss man Zündung aus und wieder eingeschalten.
Nach zweite oder dritte Versuch dreht Anlasser Motor mit bzw. startet der Motor.
Kann jemand sagen, welche Original Teilenummer habe ich für Anlasser ?
gruß waldy
froolyk
Postleitzahl: 52146
Re: Welche Anlasser für PEUGEOT 307
Beitrag von froolyk » Fr 05.12.14 08:40
Hallo Waldy,
Die Teilenummer ist:
5802.Z5 ANLASSER NEUTEIL
Wahrscheinlich bringt dich aber die Valeo Teilenummer weiter - zumindest bei Ebay:
VALEO - D8R27
Jens
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Fr 05.12.14 10:06
Noch ein kleiner Hinweis:
Die VALEO-Nummer ist 458150, die andere Nummer [D8R27] ist die Bezeichnung der Baureihe.
Die AT-Nummer von Peugeot ist 5802EF.
Jürgen
waldy
Beitrag von waldy » Fr 05.12.14 23:52
Danke für die Antworten,
habe bei Ebay nach gebrauchte Anlasser nachgeguckt,
bei alle Anlasser steht gleiche Nummer in Beschreibung
Teilenummer: 9646972280
gruß waldy
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 06.12.14 16:27
waldy hat geschrieben:Hallo,
gruß waldy
Das ist OK, den kannst Du nehmen.
