Zwitschern beim 2,7 HDI Bi-Turbo
olip157
Postleitzahl: 67256
Beitrag von olip157 » So 12.10.14 10:39
ich bin seid ein paar Tagen im Besitz einen 407 SW 2,7 HDI Bi-Turbo mit 82000 km Bj 10/2006.
Leider kommt seid vorgestern ein ziemlich lautes "Zwitschern" aus dem Bereich des Keilrippenriemens.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Anbei ein Link zu einem Youtube Video, ist nicht mein Auto, aber genauso hört es sich bei mir an.
http://www.youtube.com/watch?v=I850qspX_tw
Schon man vielen Dank für eure Antworten.
Lg Oli
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Zwitschern beim 2,7 HDI Bi-Turbo
Beitrag von Oxas » So 12.10.14 11:26
Dieses hochfrequente Zwitschern, ist das Freßgeräusch eines Lagers.
Da haste leider an der Ventiltriebseite eine Menge von.
Wasserpumpe, Umlenkrolle(n), Spannrolle/Spanner
Abteilung Keilriementrieb:
Umlenkrolle(n), Spannrolle/Spanner, Lichtmaschine, Klima, ggf. Servo
Also der Zahnriemen wird eh mal fällig werden, aber wenn das Zwischtschern immer auftritt, bei jedem starten, würde ich mal den Keilrippenriemen runternehmen um zu schauen ob es dann weg ist, falls ja kannst du dann gleich sämtlich rotierende Teile auf Spiel und Raulaufen prüfen.
Das muss auch bestimmt net heute oder morgen gemacht werden, aber beobachten und dem nächst in Angriff nehmen.
olip157
Postleitzahl: 67256
Beitrag von olip157 » So 12.10.14 11:50
Okay danke dir.
Ich wollte den eh mal die Woche durchchecken lassen.
Denk das es schon ein wenig dauert bis die Werkstatt den genauen Übeltäter findet, oder?
Wann ist denn bei dem Modell der Zahnriemen fällig?
Leo007
Beitrag von Leo007 » So 12.10.14 16:33
Hi
Dieses Geräusch hatte ich bei meinem auch, es war schlussendlich die Lichtmaschine!
wurde auf Garantie gewechselt 3 Jahre später hatte ich wieder ein komisches Geräusch da war es dann der Freilauf der Lichtmaschine aber bis das behoben war wurde auch die Servopumpe getauscht ohne erfolg.
Ich würde dir raten nicht nur eine Werkstatt aufzusuchen.
Gruß Leo
olip157
Postleitzahl: 67256
Beitrag von olip157 » So 12.10.14 16:40
Alles klar, vielen dank.
Ich hab schon befürchtet das es die Lima ist.
Ich hol mir mal mehrer meinungen ein.
Ich berichte dann ;-)
