Nabend,
106er eric hat geschrieben:Damit ich dieses Jahr wieder TÜV bekomme muss ich vorn meine Bremsscheiben und Beläge wechseln.
Gibt es bei der 3 Loch Ausführung nur die eine Ausführung oder gibt es da auch verschiedene größen der Bremse. Für die 4 Loch Ausführung habe ich nämlich verschiedene Bremsen gefunden mit unterschiedlichen größen.
Habe den kleinen 106 XN mit 45ps und 92er Baujahr.
Jup, beim 3loch (ATE bzw. Teves...oder wie auch immer die genannt wird) gibt eig. nur die eine....8mm starke vollscheibe. Mindestmaß ist 6mm
Worauf du aber achten solltest->
verschleißwarnkontakte bei den Bremsbelägen......den 106er gabs mit und ohne dessen.
Wie bekomme ich das raus?
ganz einfach->
Räder einschalgen und nachschauen....wenn von den Belägen kein Kabel weggeht, haste ohne verschleißanzeige,
und wenn welche dran sind haste mit verschleißwarnkontakt
Oder aber du hast welche, sind aber nicht angeschlossen weil irgendein trottel die Leitungen des fzg. abgeknipst hat<- so ists bei mir
...könnt ich blöde werden
Wie dem auch sei, billig ist nicht immer gut und hier gehts ja um die bremsen.
3Links hab ich für dich:
Bremsbeläge: (du hast ATE Bremsen
http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... bremsbelag
Scheiben: (falls nötig....und wehe du kaufst bendix, du hast ATE
http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... emsscheibe
Und die Dorne+federn...bzw. eben den Halterungs kram
http://www.pkwteile.de/autoteile/peugeo ... inzelteile
Oder aber "Obelix" oder "Pejot" haben etwas im angebot, vllt. melden sie sich aber mal, oder du bei ihnen.
btw, jup, beim 4loch (Bendix) gibts 2vers. einmal voll und einmal innenbelüftet.
Achtung! bevor ich eine drüber kriege-> ich möchte dich freundlich darauf hinweisen das nur Personen mit Fachwissen (eben leute die ahnung haben) etwas an der Bremsanlage zu suchen haben.
Warum ich das schreib: ich sehe das schon kommen->"der Rostige unterstützt leute, ohne erfahrung, an der bremsanlage rum zu pfuschen"<-tue ich nicht, ich kanns aber auch nicht beurteilen wer Ahnung hat und wer nicht....versuche nur zu helfen
@"106er eric", ist nicht böse gemeint, vielmehr gut.
Wie dem auch sei, wünsche viel erfolg
