Passen OZ F1 Felgen auf einen 206 RC
Verfasst: Mi 24.09.14 13:24
von L4T3 KN1GHT
Hat jemand schonmal OZ F1 7x15 Felgen auf einem 206 RC gesehen oder eigene Erfahrungen ob diese über die Bremse passen?
Re: Passen OZ F1 Felgen auf einen 206 RC
Verfasst: Mi 24.09.14 17:20
von 3x3
RC darf auch 195/55 R15 als Winterräder fahren, also 15 Zoll passt.
ET bei den F1 sollte auch gleich sein (ET 28?).
Verfasst: Mi 24.09.14 23:36
von L4T3 KN1GHT
Aktuell habe ich ROD Winteralus in 6x15 ET28, diese passen gerade so über die Bremse,es ist nur etwa 2mm Platz zwischen Bremssattel und Felgenbett, das reicht noch nicht mal für die dünnsten Klebegewichte.
Deshalb würde ich mich freuen wenn mir jemand genauere Erfahrungsberichte liefern könnte. :gruebel:
Verfasst: Do 25.09.14 12:01
von Kris
Passen OZ F1 Felgen auf einen 206 RC?
schon rein optisch passen 15" auf nem RC gar nich ... :D
Verfasst: Do 25.09.14 22:06
von daabm
Der RC taucht im Teilegutachten der F1 nicht auf, die Antwort ist also "nein". Unabhängig davon, ob sie mechanisch passen würden...
Verfasst: Do 25.09.14 23:58
von 3x3
Wenn der RC nicht im Gutachten ist, heißt das ja nur, dass die Felgen nicht auf dem RC getestet wurden. Unabhängig davon, ob sie passen.
Mit einem Vergleichsgutachten, kann man die aber ohne Probleme eintragen.
Hier z.B. zwei Vergleichsgutachten (RC ist dabei):
http://docs.reifen.com/gutachten/rial/z ... 178066.pdf
http://docs.reifen.com/gutachten/msw/11/00105862.pdf
Nur stimmt bei den beiden Beispielgutachten die ET nicht. Da aber die ET der F1 sowieso gleich ist, wie bei den originalen Atlantisfelgen, sollte das kein Problem sein.
Notfalls kann man mit Distanzscheiben auf die gleiche ET kommen, wie in einem der Gutachten. Damit steht einer Eintragung nichts im Weg. (Radlast muss natürlich noch im Rahmen sein)
Verfasst: Fr 26.09.14 00:48
von L4T3 KN1GHT
3x3 hat geschrieben:Wenn der RC nicht im Gutachten ist, heißt das ja nur, dass die Felgen nicht auf dem RC getestet wurden. Unabhängig davon, ob sie passen.
Richtig! :belehr:
Radlast passt auch da der 1.6er HDI 9HZ eine höhere Achslast hat als der RC.
