[306 Cabrio] Automatikgetriebe welches Öl und wo Ölstand messen?
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » So 07.09.14 22:48
ich habe leider keine Ahnung, wie ich bei meinem 306er Cabrio den Füllstand des Automatikgetriebes ermitteln kann.
Weiss jemand, ob es einen Peilstab dafür gibt?
Welches Getriebe habe ich überhaupt 4HP14? Ist ein 2.0L 16V Bj. 10/2000.
Fragen über Fragen ... :-)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mr Silverball.
Zuletzt geändert von Mr Silverball am Mi 13.06.18 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße,
Mr Silverball.
Cab Cruiser. (306 Cabriolet)
Sésame, ouvre-toi ! (1007)
Online
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: Automatikgetriebe welches Öl und wo Ölstand messen?
Beitrag von Rolf-CH » So 07.09.14 23:12
Könnte unter Umständen auch schon ein AL 4 sein.
Deine Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) auf PN kann Aufklärend sein.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » Mo 08.09.14 09:23
die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) lautet: VF37DRFVW33124214
Grüße,
Mr Silverball.
Grüße,
Mr Silverball.
Mr Silverball
Postleitzahl: 22455
Beitrag von Mr Silverball » Mi 10.09.14 10:57
Dank Rolf bin ich nun einiges schlauer und da dies hier ja ein Forum ist möchte ich die Information mit Euch und anderen Fragenden Teilen:
Das Fahrzeug (306 Cab, Bj. 10/2000, 2,0L 16V Automatic) hat einen AL4 Automat verbaut.
Es gibt keinen Messstab.
Ölstandkontrolle erfolgt über ein Standrohr.
Dazu muss das Automatenöl exakt zwischen 58-68 Grad Temperatur haben.
Dann bei laufendem Motor unten die Schraube 19 mm vom Standrohr lösen.
Das Öl muss dann zuerst als Strahl, danach Tropfenweise auslaufen.
Eingefüllt wird oben an der Innenvierkantschraube.
Als eigentliche Kontrolle wird 0,5 Liter oben eingefüllt, unten kommen dann auch wieder 0,5 Liter raus.
Peugeot schreibt das Öl ATF 4HP20/ AL4 vor, es kann aber auch andere, vergleichbare Öle geben.
Ein schönes Bild habe ich bei motor-talk.de gefunden: http://www.motor-talk.de/bilder/automat ... 30645.html
Mr Silverball
Grüße,
Mr Silverball.
Simca1000
Postleitzahl: 52353
Beitrag von Simca1000 » Di 30.09.14 20:28
Vielen Dank, dieses Thema hat mir sehr weiter geholfen :daumenhoch:
Meine Frau hat nämlich gerade einen Pug 306 1,6l mit AL4 bekommen. Der hat schon 255.000 km drauf und hat einen "kleinen" Wartungsstau, daher wollte ich mich auch auf jeden Fall und das Getriebe kümmern und das Öl wechseln.
Vielleicht kann mir ja jemand verraten, wie viel Öl in ein AL4 kommt? Kann das sein - 6 Liter?
Eine Ölfilter hat das Getriebe scheinbar nicht, aber wie lange halten die Kupplungslamellen wohl und was sollte man sonst noch warten?
Eine Seite mit guten Bildern zum Ölstand habe ich hier gefunden:
http://my206xr.blogspot.de/2010/05/al4- ... check.html
Schönen Gruß
Simca
Neues Projekt: Keins, es reicht mir, wenn 107, 206sw und 307cc fahren.
Schon gefahren: Simca 1000, 1100, Horizon, 309, 405 Break, 205, 106, Saxo, 306, 406 Break, 306cab, 107, 307cc, 206sw
