Hintere Fenster
Calo85
Postleitzahl: 41236
Hintere Fenster
Beitrag von Calo85 » Mo 18.08.14 20:29
Kurze frage, hab hinten bei meinem 3 Türer 206 die Aufstellfenster. Kann man die 3 Haltepunkte an der Scheibe abbauen? Sind die gesteckt/geschraubt/geklebt?
Frage wegen Scheiben folieren :)
Floh406
Postleitzahl: 86633
Re: Hintere Fenster
Beitrag von Floh406 » Di 19.08.14 09:26
Von innen sind Schrauben drin, T20 glaub ich. Auf die Dichtung aufpassen, dass die nicht flöten geht. Eigentlich supereinfach.
Viele Grüße
Floh
Ich liebe Französisch...😜
Re: Hintere Fenster
Beitrag von obelix » Di 19.08.14 12:42
Floh406 hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Floh
:-)) das hat ein ehemaliger clubkamerad auch gemeint...
ergebnis: einmal neue seitenscheibe links... nachdem er die letzte schraube rausgedreht hatte, merkte er, dass es vielleicht keine blöde idee gewesen wäre, jemand aussen hin zu stellen, der die scheibe fängt:-) alternativ könnte man auch dem gedanken verfallen, die scheibe mit 2, 3 streifen klebeband von aussen zu sichern, solange man innen schraubt.
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Re: AW: Hintere Fenster
Beitrag von king_nothing » Di 19.08.14 16:47
obelix hat geschrieben:
Wenn man Reifen ab schraubt nur vergisst das Auto ab zu stützen hat das weniger mit kompliziert als mit schusselig zu tun :D
Schwerkraft hält auch keine Peugeot schreibe
Calo85
Postleitzahl: 41236
Re: Hintere Fenster
Beitrag von Calo85 » Di 19.08.14 18:12
Ok Cool danke für die schnelle Info. Dann wird das Folieren ja leicht :)
Dachte immer wäre irgendwie nur gesteckt. oder fest fixiert und das man die nur mit der Mechanik rausbekommt und nicht einzeln, aber das von Innen an den 3 Haltepunkten nur eine Schraube ist dachte ich nicht.
