Wechsel Getriebeöl
Verfasst: Mo 18.08.14 19:36
von daywalkerdga
ich bin auf der Suche nach einer Beschreibung und/oder Bildern die mir beim Wechsel des Getriebeöls helfen. Der Wagen ist ein 2004er 307 HDI 135 mit 6-Gang manuell.
Ich habe das Haynes Handbuch 2001-2004, die Beschreibung dort scheint aber nicht auf mein Auto zu passen (Andere Instruktionen in dem Buch passen super). die 2L Total Transmission BV habe ich schon hier, nur bei der Ablass/Einfüllöffnung bin ich nicht sicher. Kann jemand helfen? Das wäre echt super!
Re: Wechsel Getriebeöl
Verfasst: Di 19.08.14 21:05
von Rolf-CH
Ablassschraube ist meistens eine Innenvierkant- oder eine Sechskantschraube Grösse ???
Einfüllen entweder an der Getriebeentlüftung, schwarze Plastikbüchse oben am Getriebe, oder am Schalter für den Retourgang.
Verfasst: Di 19.08.14 23:15
von daywalkerdga
Hat evtl. jemand ein Bild oder eine Zeichnung? Eine Schraube mit Innenvierkant habe ich gefunden, die war aber halb von einem Träger verdeckt sodass ich zuerst dachte dass es nicht zum Ablassen sein kann weil alles auf den Träger fließen würde.
Verfasst: Mi 20.08.14 10:28
von Frank205rallye
und genau das passiert auch...
Verfasst: Mi 20.08.14 21:51
von daywalkerdga
Also ist das die Ablassschraube, über dem Träger?
Verfasst: Do 21.08.14 12:32
von Frank205rallye
Ja, die runde Schraube mit dem Vierkant - Einsatz über dem Träger....Als Tip: Dreh die Schraube langsam raus und dann ziehst sie nicht ganz raus, sondern hälst sie weiterhin gegen das Gewinde. Jetzt kippst sie leicht, dass das Öl langsam abfließen kann ;)
So hast keine Sauerei....
Verfasst: Do 21.08.14 14:00
von Simca1000
Hier mal ein Bild zur Info, wie das bei einem 5-Gang MA Getriebe aussieht.
Verfasst: Do 21.08.14 14:32
von Digital Racing
Habe mir mein Getriebeöl gerade gestern wechseln lassen. Unten ablassen und oben über die Entlüftung einfüllen. In das 6 Gang Getriebe kommen genau 2,6l Öl rein.
Bei meinem Kupplungswechsel hat mir der damalige Mechaniker ein, nach seiner Angabe, super Öl eingefüllt. Leider mit einer falschen Viskosität.
Die Peugeot Getriebe brauchen ein 75W80 Öl und das für PSA. Ich habe mir das Meguin Megol Spezial MTF GL5 75W80 API GL5 MIL-L-2105C PSA gekauft und dazu noch das Liqui Moly Additiv für Getriebe (2 Tuben). Nun schaltet es wieder sehr sauber und leicht, auch wenn der Motor kalt ist.
Hoffe, ich konnte etwas helfen.
Nette Grüße
Sven
Verfasst: Fr 29.08.14 19:03
von daywalkerdga
vielen Dank für die Tipps! Ich habe hier 2 Screenshots was das Haynes Handbuch über Menge und Art der Flüssigkeiten sagt. Sicher dass es 2,6L waren? Ich habe nämlich nur 2x1L gekauft ;)
Verfasst: So 31.08.14 14:35
von Digital Racing
Jab, so ging es mir auch. :zwinker:
Das 2,0l 6 Gang Getriebe hat 2,6l. Das Getriebe unseres 1,6er Benziner hat nur 2l +-0,15l.
