Navigation Nachrüsten
kironn
Beitrag von kironn » Sa 09.08.14 18:49
Ich habe hete eine Probefahrt mit eine Peugeot 3008 1,6 HDi 110 FAP Active
Baujahr 2010 gemacht. Soweit war ich ganz zufrieden.
Das einzige was ich gerne noch wüsste ist, kann man bei diesem Modell
ein Originales Peugeot Navigationsystem nachrüsten.
Das Navi das bei den neueren Modellen Automatisch ausfährt wird ja nicht gehen.
Aber in der MIttelkonsole wo das Originale Radio eingebaut ist sollte
das meiner Ansicht nach ja funktioniern.
Fals Peugeot hir nichts hat, kann mir jemand ein gutes Navi bis max 1000€ Empfehlen.
Sollte dann alles Abdecken Navigation, Freisprecheinrichtung, Multimediafunktionen (Ipad, IPhone usw.)
Natürlich wenn machbar auch mit den Bordcomputer Verbunden.
Was würde der Einbau in etwa kosten und wieviel Aufwand wäre das.
Ansonsten bin ich auch noch offen für Anregungen worauf ich noch Achten soll
bevor ich wahrscheinlich am Montag den Kaufvertrag unterschreibe.
Vielen Dank schon im Vorfeld für jede Hilfe.
Kironn
Pug1
Postleitzahl: 22419
Re: Navigation Nachrüsten
Beitrag von Pug1 » So 10.08.14 15:45
206driver hat geschrieben: Wenn das iPhone dann mittels USB ans Fahrzeug angeschlossen ist und Musikwiedergabe ausgewählt wird, erfolgen die Ansagen des Navis sogar über die Fahrzeuglautsprecher.
Für USB müsste man zumindest eine USB BOX haben und wenn man damit anfängt, kann man auch gleich ein RT4 / RT5 / RT6 oder WIP NAV einbauen.
An Kironn,
klar kannst Du ein RT5 nachrrüsten. Ist halt nur nicht alles eben mal "plug and play".
Ein automatisch ausfahrendes Display aus dem 308 für RT4 und RT5 kann ich Dir anbieten. Das RT4 das ich habe, wird optisch nicht in Deinen
3008 passen, dazu bräuchte man ein anderes breiteres Bedienfeld.
Hinzu kommen noch :
Mikrofon, Cinch (audio/Video) Anschluss, USB Anschluss, Stecker , Pins , Kabel, Quadlock Part A / Part B , etc.
In meinen Beiträgen findest Du diesbezüglich genügend Links zu Tuto´s .
Die Kosten hierfür sind zwischen 400 und 650€ + c.a. 2 Monate Einlesephase / Informationen sammeln / Teile bestellen.
Wenn man sein Auto länger vorhat zu fahren, lohnt es sich!!
Mehr Komfort und mehr Sicherheit sind Dir gewiss.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen! :D
Tipps und Infos zu einem französischem Auto findet man im Internet massenweise auf...
........... ? Richtig: Bestimmt NICHT deutsch!!!
Googeln auf französisch, englisch oder spanisch wirkt manchmal Wunder! :-)
kironn
Beitrag von kironn » So 10.08.14 17:55
Vielen dank ertmal für eure Antwort.
Ich habe den Peugeot ja noch nicht gekauft, hatte
gestern die erste Probefahrt.
Gut zu wiesen ist das es auf jedenfall eine Möglichkeit gibt
ein Navi nachzurüsten.
Jetzt hängt es halt morgen vom Händler ab, wie wir und Preislich einigen.
Gestern sagte er zu mir das er mir brei diesem Fahrzeug vom Angeschlagen
Preis keine Cent nachlassen kann da er sich hier bereits am Limit befindet.
Was ich allerdings nicht glaube. ich habe heute mal eine Eurotax abfrage gemacht
und hier unterscheidet sich der Verkaufpreis erheblich vom Händlerpreis.
Händler will 15990€, Eurotax gibt 13163€ an.
Auto hat praktisch keine Sonderausstattung, ist alles Standart.
Was für einen etwas höhreren Preis spricht ist das er bis jetzt nur 4200km auf den Tacho hat.
Ich werde jetzt morgen nochmals versuchen mit dem Händler zu reden.
Vielen Dank trotzdem nochmals für eure Hilfe.
Kironn
Pug1
Postleitzahl: 22419
Beitrag von Pug1 » Mo 11.08.14 20:19
Pug1 hat geschrieben: Für USB müsste man zumindest eine USB BOX haben ...
Wenn man WIP Sound hat, dann ist USB und AUX dabei.
Ich weiß nicht, was dir die Seite anzeigt, aber in der Regel ist das der Händler EK Preis.
WIP Sound ist klar, :D ist aber hier nicht der Fall, da Serienausstattung.
106Sport
Beitrag von 106Sport » Mi 13.08.14 10:43
also vom prinzip her geht es ich habe z.b. in mein 308 ein NG4/WipCom3D nachgerüstet, vorher war ein RD4 drin
nur ohne KlappMoni weil dazu hät ich ne andere Amaturenbrett gebraucht.
hät noch ein RNEG inkl. Monitor und Kabel zum direkten umbauen ,beim 3008 schaut es nur schlecht aus mit ein platz für den Monitor
Gruss Torsten
http://www.peugeot-szene.com/
Wenn man in einem Bentley fahren gelernt hat, tritt der Wunsch nach einem Rolls Royce etwas in den Hintergrund.
Lieber fünf vor zwölf als keine nach eins :p
Kite2000
Beitrag von Kite2000 » Di 13.01.15 07:38
Hallo Torsten,
ich habe zwar keinen 308 aber einen RCZ mit einem Wip Nav Plus (seit Anfang November 2014 ist es lt. Peugeot ja auch nicht mehr möglich ein größeres Navi zu bestellen) und bin auf der Suche nach Erfahrungsberichten zum Umbau auf ein Wip Com 3D auf deinen Beitrag gestoßen.
Meine Frage wäre nun, ob Du eine detailiertere Beschreibung hättest, wie Du das Ganze realisiert hast.
Ich habe:
- das große Anzeige-Display in den Instrumenten,
- den Klapp-Bildschirm und
- den Schalter für die Sprachsteuerung.
Nachgerüstet werden müßte vermutlich (neben dem Gerät selbst):
- das zusätzliche Steuerkreuz zur Bediehnung des Bordcomputers.
Kabel sind alle vorhanden oder musstest Du eventuell noch welche verlegen?
Wo hast du dein Gerät her?
Vielen Dank.
Gruss Markus
106Sport
Beitrag von 106Sport » Di 13.01.15 23:54
Nabend Markus,
308 und RCZ sind ja fast baugleich und wenn du schon ein neuen Rcz hast sollte bei dir das RT6 drine sein
das hat auch ein HD Display wie das Wip Com 3d
für den Kabelbaum habe ich mir eine ganz normale Quadlock Verlängerung besorgt und dan umgepint ist nötig bei RD4
von RT6 auf WipCom3D muss da glaube nix geändert werden
das Steuerkreuz brauch man nicht unbedingt geht auch ohne
und zu guter letzt muss alles schön angelernt werden
hab meins irgendwann mal bei ebay ersteigert
Gruss Torsten
Kite2000
Beitrag von Kite2000 » Mi 14.01.15 06:40
Hallo Thorsten,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beim Wip Com 3D finde ich halt die Sprachsteuerung und die größeren Bediehnknöpfe einfach viel praktischer.
Würde mich ja auch mit dem Wip Nav Plus zufrieden geben, wenn es eine Sprachsteurung hätte :).
Jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen:
Was meinst Du denn genau mit umgepint (wahrscheinlich nur im Falle wenn überhaupt noch kein Navi verbaut war) und anlernen?
Hast Du neben dem vermutlichen Freischalten des Navis noch irgendwelche Software-Updates für den Wagen selbst von deinem Freundlichen aufspielen lassen müssen?
Dann werde ich mal schauen, wo ich mein Zuküftiges finden werden, 2200 sind mir direkt bei Peugeot einfach zu teuer, zumal ich ja den Bildschirm schon verbaut habe und der Aufpreis im Konfigurator nur 1000€ Zwischen Nav plus und Com 3D waren.
Vielen Dank.
Gruss Markus
