2.7 hdi klackern normal??
Verfasst: Di 29.07.14 11:25
von sd7813
Hallo. Bei mir klackert der motor im leerlauf. Ich hab leider keine ahnung wieso das so ist. Was könnte es sein?
http://youtu.be/Nqa1ai1VZAw
http://youtu.be/dyTxu-2q8Qg
Re: 2.7 hdi klackern normal??
Verfasst: Di 29.07.14 13:57
von XenonShock
Video geht nicht.
Bei mir hat da das geholfen
http://www.flowmaxx.eu/Sonstigeplege/li ... 300ml.html das alle paar Tausend km und beim Tanken etwas 2 Takt Öl mit rein. Seither lief meiner viel besser.
Ansonsten kann es sein das deine Einspritzdüsen schlapp machen.
Verfasst: Di 29.07.14 23:22
von sd7813
Habe die videos aktualisiert
es klackert nur wenn der motor warm ist und nur im leerlauf.
Verfasst: Mi 30.07.14 00:02
von *firemaster*~
Mit dem 2t öl sollen dieselmotoren sehr viel ruhiger laufen, dass hab ich auch schon häufiger gelesen.
Mischungsverhältnis am besten mal googeln
Verfasst: Mi 30.07.14 13:17
von 57ak57
Siehe Link unten. Klingt ganz nach deinem Problem. Könnte wohl die Ölpumpe sein...
Woher kommt denn das Geräusch, eher unter dem Auto (Ölwanne) oder oberhalb von den Zylinderbänken?
http://www.peugeotboard.de/threads/3297 ... bei-V6-HDI
Verfasst: Fr 01.08.14 10:00
von sd7813
Meiner klackert nur im leerlauf. Bei warmem motor wird es deutlich lauter. Ich vermute es kommt von der rechten seite vom lenkrad ausgesehen. Unten höre ich es lauter als oben vlt wegen der dämmung?
Verfasst: Fr 29.08.14 16:41
von sd7813
Ich war in der werkstatt wegen der fehlerdiagnose. Auffällig war die einspritzmenge zylinder 4 (85 prozent) und zylinder 6 (120 prozent). Und im fehlerspeicher war glüh relais. Kann das mit dem klackern zusammenhängen?
