sd7813
- Serien-Wagen-Fahrer
von sd7813 » Di 29.07.14 23:22
Habe die videos aktualisiert
es klackert nur wenn der motor warm ist und nur im leerlauf.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Mi 30.07.14 00:02
Mit dem 2t öl sollen dieselmotoren sehr viel ruhiger laufen, dass hab ich auch schon häufiger gelesen.
Mischungsverhältnis am besten mal googeln
sd7813
von sd7813 » Fr 01.08.14 10:00
Meiner klackert nur im leerlauf. Bei warmem motor wird es deutlich lauter. Ich vermute es kommt von der rechten seite vom lenkrad ausgesehen. Unten höre ich es lauter als oben vlt wegen der dämmung?
sd7813
von sd7813 » Fr 29.08.14 16:41
Ich war in der werkstatt wegen der fehlerdiagnose. Auffällig war die einspritzmenge zylinder 4 (85 prozent) und zylinder 6 (120 prozent). Und im fehlerspeicher war glüh relais. Kann das mit dem klackern zusammenhängen?
