Peugeot 206+ Armaturenbrett
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » So 13.07.14 11:16
Hi
bin neu hier besuche die Seite aber schon seit ca nem halben Jahr.
Habe einen 206 1.4 HDi und bin seit dem ersten Tag am rumbasteln.
Da ich gehört habe, dass die Heckschürze vom 206+ auf den normalen 206 passt und umgekehrt (weiss nich ob es zu 100% stimmt) wollte ich mal fragen ob sich jemand mit der Frage bereits auseinandergesetzt hat ob das Armaturenbrett des 206+ in den 206 passt(weil ich es moderner finde), koennte ja sein, dass die Verbindungspunkte gleich sind.
Hoffe auf schnellstmögliche Antworten Eurerseits und bedanke mich jetzt schon mal im Voraus.
daabm
Postleitzahl: 70376
Re: Peugeot 206+ Armaturenbrett
Beitrag von daabm » Do 17.07.14 19:49
"Könnte" passen, aber da brauchst dann auf jeden Fall noch sehr viele Zusatzteile - angefangen bei der Mittelkonsole, Lüftungsführungen, Tachoeinheit etc. Ich würd mir das niemals antun :-)
Schwaben sind Schotten, die wegen Geiz des Landes verwiesen wurden...
206 1,4 HDI Bild 206 1,4i 16V SW Bild
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mo 21.07.14 16:16
Das es passen "Könnte" weisst du aus Erfahrung oder vermutest du es nur frage nach dem Urlaub mal bei Peugeot nach dachte vllt kam jemand vor mir auf die Idee :D
Das mit der Lüftung usw ist kein Problem
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 21.07.14 16:57
Also ein 205-Cockpit paßt wunderbar in einen 309 rein. Gut möglich das Peugeot das so beibehalten hat. Wenn man die Montagepunkte mal in der Servicebox vergleicht, so sieht das alles identisch aus.
Letztlich macht aber nur der Versuch klug!
Stephan
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Mi 23.07.14 12:49
Super! Das bringt mich schon einen kleinen Tick weiter.
Naja ok ers das Armaturenbrett Brett kaufen und dann zu sehen dass es nich passt waere schon bescheiden werde auf Nummer sicher gehen und erst mal bei Peugeot nachfragen
Hat jemand mal die Heckschürze des 206+ an den normalen gepackt?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Mo 28.07.14 16:37
Bei Facebook hat vor ein paar Tagen jemand problemlos das Armaturenbrett eines 206+ in einen normalen 206er eingebaut!
Nach den Bildern zu Urteilen passt das A-Brett wunderbar in einen normalen 206er... ;) Sah richtig super aus! :)
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Di 29.07.14 01:38
Super!
Koenntest du die Bilder eventuell hochladen oder mir per PN schicken?
Jens2O6
Beitrag von Jens2O6 » Di 29.07.14 08:42
Muss schauen, ob ich sie auf die schnelle nochmal wiederfinde. Hab momentan leider einige Baustellen und bin nicht viel im Internet unterwegs... aber wenn ich sie nochmal entdecke lade ich sie hier gerne hoch! :)
Beitrag von Kris » Di 29.07.14 10:59
der 206+ ist ja nur ein gepimpter 206. da hat sich an der karosseriestruktur ja nahezu nix geändert. insofern müsste das cockpit des 206+ 1:1 in den 206 passen. allerdings wirste vermutlich auch den kompletten kabelstrang des 206 brauchen.
@sub: in F gabs auch viele umbauten des 205 mit 309-cockpit. wobei ich mir das nicht soooo einfach vorstelle - der 309 hat sowohl nen breiteren teppichboden als auch ne andere frontscheibe als der 205, insofern ist er vermutlich einfach breiter als ein 205.
Nikou-18-
Postleitzahl: 58638
Beitrag von Nikou-18- » Do 31.07.14 03:11
Wenn man das Armaturenbrett des 206 Plus in den normalen 206 packt muss man das tacho vom plus auch haben oder passt das alte vom normalen?
