307 SW Motorlüfter
Verfasst: Do 10.07.14 07:08
von SW Geier
Hallo alle zusammen!!
Habe mir einen 307Sw Diesel Bj.2004 gekauft.Habe ihn auch sogleich in die Werkstatt getan um Inspektion,Zahnriemen und Wasserpumpe.Jetzt fahre ich ihn 3 Tage und der Motorlüfter springt schon bei kurzen Fahrten an.Heute Morgen von der Schicht nach Hause,4km langsame Fahrweise,in die Einfahrt und der Lüfter springt an!!!
Ich Auto aus Motorhaube auf,alle Schläuche kalt und trotzdem läuft dieser Lüfter wie verrückt.Gute 3 Minuten.
Was ist hier im Busch???
Wäre toll wenn ihr für mich ein paar Antworten hättet.
Im Voraus vielen Dank,,!!!
Gruß Geier!!
Re: 307 SW Motorlüfter
Verfasst: Do 10.07.14 13:42
von froolyk
Entweder ist zuwenig Wasser/Kühlmittel drin oder das Thermostat ist defekt und macht den großen Kühlkreislauf nicht auf.
Verfasst: Do 10.07.14 16:37
von Sascha Rhbg
Hat der einen FAP an Board?
Gesendet von meinem GT-I8190N mit Tapatalk
Verfasst: Do 10.07.14 17:36
von stihlmen
Wahrscheinlich versucht der Motor den Fab zu regenerieren.
Ich glaube da gab es auch ne Abhilfe vm Hersteller.
Anderes Relais oder Software,ohne Gewähr.
Mfg
Verfasst: Do 10.07.14 19:02
von Sascha Rhbg
Ich gehe auch davon aus das es vom FAP kommt. Ein paar Eckdaten wären schön. Km-stand und ob der Wagen eher Kurz- oder Langstrecke bewegt wird.
Der Lüfter wird dann aktiv wenn die Regeneration des FAP unterbrochen wird. Bei der Regeneration wird die Abgastemperatur durch Mehrfacheinspritzung erhöht, wird sie unterbrochen, soll der Lüfter die umliegenden Bauteile vor Überhitzung schützen.
Das Softwareupdate sollte nur eine Verbesserung beim Ablauf der Regeneration bewirken soweit ich weiß, wird aber meiner Meinung nach nicht den Lüfter zum Schweigen bringen.
Vielleicht hat einer der Spezialisten bessere Infos noch.
Gruss Sascha
Verfasst: Do 10.07.14 20:20
von Digital Racing
Da soll es tatsächlich ein Softwareupdate geben, dass der Lüfter leiser läuft. Fahr mal zu Peugeot und informier dich.
Wenn ich merke, dass er den FAP regeneriert, fahre ich noch ne Runde bei min. 2000U/min mit ab und zu Vollgas beschleunigen. Dann ist auch wieder Ruhe. Ich hatte noch nie einen nachlaufenden Lüfter.
Verfasst: Fr 11.07.14 06:53
von SW Geier
Vielen Dank für euere Antworten!!
War also wieder in der Werkstatt und die sagten da wäre noch Luft im System!!
Termin zum Entlüften und dann sehen wir weiter!!
Verfasst: Do 14.08.14 07:30
von SW Geier
Das mit dem Lüfter wurde nicht besser.Jetzt habe ich noch folgendes Problem.Bei Autobahnfahr bei ca 110 verliere ich auf einmal an Leistung.Kein Power mehr.Bei Vollgas vielleicht noch 90 kmh.Schaltet da vielleicht der Turbo aus ?? Und wenn ich dann noch ca 20km weit fahre und will dann langsam fahren dann ruckelt die Karre.So langsam verliere ich die Nerven mit dem Auto.
Verfasst: Do 14.08.14 07:41
von froolyk
Hast du einen 1.6 HDI oder einen 2.0HDI?
Verfasst: Fr 15.08.14 08:08
von SW Geier
Habe einen 307 HDI!!
Was jetzt noch dazu kommt!!!.Die anzeige,,Annomale Abgasreinigung geht seit 3 Tagen und ca 150Km nicht mehr aus.Hatte mich sowieso gewundert daß die alle paar Tage im Display stand.
So langsam habe ich den Verdacht,daß ich mir da,ein faules Ei gekauft habe!!
