Wasser im Kofferraum Peugeot 206
haempfl
Postleitzahl: 79286
Beitrag von haempfl » Mo 07.07.14 10:01
Hallo zusammen,
bin am verzweifeln. Habe auch schon die Suchfunktion und google benutzt.
Und zwar habe ich hinten rechts in der Kammer unter meiner Heckleuchte Wasser drin.
So viel Wasser, dass mein darin gestopftes Tuch ordentlich durchnässt ist.
Dazu kam noch das mein Flies welches auf dem Kofferraumboden liegt in der Mitte auch ordentlich nass war.
Dieses habe ich aber erst gestern Abend entdeckt, da ich noch ein schwarzen Teppich mit Kunstoffboden über dem Flies liegen habe. Da der Teppich aber nie oben drauf nass war habe ich es auch nicht gemerkt.
Daher muss das Wasser von unten kommen.
Habe daraufhin das Flies und den Teppich herausgenommen und alles trocken gewischt.
Als ich heute Morgen dann den Kofferraum öffnete war eine kleine Pfütze genau in der Mitte unter dem Schließmechanismuss des Kofferraumes.
Nun habe ich folgendes unternommen und geprüf:
- Radkasten alle drin
- Himmel trocken
- Seitenwände trocken
- Hecklappenabdeckung entfernt alles.trocken
- hinter der Doppelwandig alles trocken außer wie beschrieben hinten rechts und er Kammer
- Rückleuchten dicht und alles trocken in der Kammer hinter den Rückleuchte ...
Ich bin am verzweifeln.. weiss nicht ob beides eine eigene Ursache hat oder eine zusammen..
Kann mir bitte jemand weiterhelfen. .
Vielen dank..
mr.höhn
Postleitzahl: 8820
Land: Schweiz
Re: Wasser im Kofferraum Peugeot 206
Beitrag von mr.höhn » Di 08.07.14 20:32
das klingt ja gespänstig.
schiess mal ein ordentliches loch in den kofferraumboden, dann läuft die sauce ap :D
spass beiseite.
prüf mal ob der gummi run um den kofferrraumdeckel überall top iss, sonst der mal wechseln
haempfl
Postleitzahl: 79286
Beitrag von haempfl » Mo 21.07.14 13:20
Kofferraumdichtung sieht noch sehr gut aus. Mein Himmel ist auch staubtrocken deswegen vermute ich mal das meine Antenne auch dicht ist.
Habe die Heckleuchten mal entfernt und wieder montiert.
Danach habe ich das Auto mal abgespritz.
Die Hohlräume um den Kofferraum herum sind nun alle trocken. Denke lag vieleicht an der Dichtung von der Heckleuchte, dass diese nicht richtig saß.
Nun tritt trotzdem noch einbisschen Wasser in die Mitte des Kofferraum ein. Und zwar wenn das Auto steht und es regnet. Komischerweise drückt es mir das Wasser durch die Schweißnaht in der Mitte welche den Boden und Wand zusammenhält.
ABER: Hohlräume hinten dran sind wie gesagt TROCKEN!!!!! Das Wasser muss von irgendwo unten kommen und durch die Schweißnaht in den Kofferraum gedrückt werden?!?!?!?!
Keine Ahnung wie des gehen soll im Stand?????
Kann mir jemand hier weiterhelfen??
haempfl
Postleitzahl: 79286
Beitrag von haempfl » Mi 23.07.14 15:37
Hier habe ich noch 2 Bilder die die Stelle des Wassereintritt zeigen.
http://www.directupload.net/file/d/3692 ... eh_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3692 ... ce_jpg.htm
Von oben kann nichts kommen da ich ein riesiges Löschpapier darüber hatte und die Hohlräume sind trocken....
Vieleicht hat noch jemand eine Idee...
Danke
MK.Matthias
Postleitzahl: 44577
Beitrag von MK.Matthias » Mi 23.07.14 15:56
Bilder kann ich gerade nicht sehen. Bin auf der Arbeit, da ist Direktupload gesperrt...
Evtl. am Heckscheibenwischer undicht?
Dann könnte es schön durch die Heckklappe, am Verschluss dann runter in die Karosserie und von da ist's nicht mehr weit bis zum Teppich.
Du könntest ein wenig Kreidestaub in die betroffenen Ecken geben und nach der nächsten Pfütze im Auto dann mal gucken, wo der Staub weggewaschen ist.
VG
Matthias
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Matthias
haempfl
Postleitzahl: 79286
Beitrag von haempfl » Mi 23.07.14 23:09
Ja das ist eine gute idee... werde es mal ausprobieren und sobald ich eine neue Erkenntnis habe werde ich berichten...
Danke!
