Nebelscheinwerfer defekt?
Verfasst: Di 24.06.14 17:43
von kinderkaktus306
Hallo leute,
ich habe seit einem unfall folgendes problem:
mein rechter nebelscheinwerfer ist defekt, es kommt kein strom mehr an, der linke funktioniert einwandfrei....
des lämpchen im tacho das anzeigt ob die nebelscheinwerfer an sind geht auch nicht mehr
repariert wurde er von einem gelernten automechanicker und sohn eines inhabers einer peugeot werkstatt, der sollte sich ja eigentlich auskennen....
kann mir jemand weiterhelfen? er hat gesagt bei ihm seien beide noch gegangen???
vielen dank schon mal
Re: Nebelscheinwerfer defekt?
Verfasst: Sa 12.07.14 15:21
von XenonShock
Klingt nach einer Kabelunterbrechung. Must alle leitungen mal nachgehen ab ebim Unfall was geknickt wurde. Eine Ordentliche Werkstatt würde aber den MAngel auch beseitigen nach der Unfallreparatur.
Verfasst: So 13.07.14 02:01
von 306Cab
Wo hast du denn gemessen? Am Stecker vom NSW oder am Sockel innen? Manchmal hat der Stecker auch einen Weg oder durch die fehlerhafte Dichtung dringt Wasser ein und es oxidiert an den Kontaktflächen.
Sonst würde ich unterhalb der Traverse vom kühler wo auch die Stoßstange mit den 3 Laschen angeschraubt ist schauen ob der Kabelbaum einen Weg hat. Der kommt von der linken Seite im Bereich der Hupe.
Verfasst: Di 15.07.14 17:00
von kinderkaktus306
Also die kabel sind in ordnung und ich habe am stecker gemessen, es is als hätte ich keine nebelscheinwerfer, was mir auch sehr komisch vorkommt ist das im tacho die lampe auch nicht mehr leuchtet, sicherungen sind alle OK
Verfasst: Di 15.07.14 18:16
von Floh406
Das gleiche hab ich neulich schon mal gepostet:
"Moin,
Beim 406 war noch ein Lastrelais dazwischengeschaltet. Vielleicht ist das beim 306 auch so. Das ist so ein kleines schwarzes auf dem Relaisträger im Innenraum. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das defekt ist.
Viele Grüße
Floh"
Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die Sicherungen i.O. sind, kann es nur ein Kabelbruch sein, oder das Relais. Nachdem bei älteren Fahrzeugen alles über diskrete Verkabelung gemacht wurde, bin ich mir fast sicher, dass da auch bei dir ein Relais dazwischen ist, worüber die 110 W für die Nebler geschaltet werden. Ich weiß nur nicht genau wo es sitzt. Entweder im Relaiskasten im Motorraum, ansonsten auf dem Sicherungsträger im Innenraum. Im Zweifelsfall ein Relais nach dem anderen prüfen, ob es schaltet, wenn du 12 V an die Spule anlegst.
Viele Grüße
Floh
Verfasst: Do 25.09.14 16:48
von kinderkaktus306
Also um das thema nochmal auf zu greifen und vllt mein Problem zu lösen, kann mir jemand sagen wo die Kabel von den nebelscheinwerfern in den innenraum laufen da ich stark auf einen Kabelbruch tippe und ich dann evtl. die kabel erneuern möchte?
