Seite 1 von 3
Zahnriemen
Verfasst: Do 29.05.14 16:25
von 206bj2005
da mein 206 Baujahr 12 / 2004 hat, muss ich also nach 10 Jahren oder 120.000 km, habe jetzt 85.000 km, den Zahnriemenwechsel - machen lassen - kans nicht selbst.
Muss ich das nun exakt im Dezember vornehmen - kann ich das hinauszögern - oder sollte ich das schon jetzt im Sommer machen lassen?
Wie sind die Erfahrungen da beim 206? Meine Fahrweise ist ruhig - keine permanente hochtourige Anfahrweise etc ...
Re: Zahnriemen
Verfasst: Do 29.05.14 17:38
von D.B.205
Diese Angaben sind natürlich Richtwerte an denen man sich grob halten sollte.
Der Zahnriemen weis nicht wenn die 10 Jahre genau rum sind und fällt runter. :D
Bei den KM hast du ja auch noch etwas Spielraum...vorzeitig wechseln muss da nicht unbedingt sein.
Gruß Dirk
Re: Zahnriemen
Verfasst: Do 29.05.14 18:50
von suddelvogel
Ich Wechsel den immer früher als angegeben.
Sind bei vielen bekannten schon vor den entsprechenden Kilometern oder der Zeit gerissen,jedes mal war der Motor hinüber.
Wenn 120tkm angegeben werden Wechsel ich den bei 100tkm schon,ein Motorblock ist definitiv teurer! ;-)
Gruß Uwe
Re: Zahnriemen
Verfasst: Do 29.05.14 21:40
von suddelvogel
Hi Driver,
Ich weis jetzt nicht was PSA Motoren sind aber bei 2 3er BMW, 1 Opel und 3 Passat was mir jetzt auf Anhieb einfallt wo die Riemen gerissen sind.
Ich selber fahre ein T5 und hab da keine sorgen mit,aber wenn so wie bei Frauchen ihrer wird der auf jeden Fall 20 tkm vorher gewechselt.
Ich bin bis jetzt immer gut gefahren damit und verlange auch Leistung von unseren Wagen die denn auch gepflegt werden müssen!
Gruß Uwe
Re: Zahnriemen
Verfasst: Fr 30.05.14 07:45
von suddelvogel
Die Hersteller werden wohl die gleichen sein,ich denke nicht das bei Peugeot jetzt die super teile verbaut werden! Und es wurde ja auch nach Meinungen gefragt ;-)
Das ist meine Meinung dazu!
Gesendet von meinem Cynus T2 mit Tapatalk
Re: Zahnriemen
Verfasst: Fr 30.05.14 08:53
von D.B.205
suddelvogel hat geschrieben:Die Hersteller werden wohl die gleichen sein,ich denke nicht das bei Peugeot jetzt die super teile verbaut werden! Und es wurde ja auch nach Meinungen gefragt ;-)
Das hat jetzt nichts mit "super teile" oder was auch immer zu tun, es gibt eben Hersteller bzw. Motoren die neigen dazu den Wartungsintervall gerade zu schaffen oder eben auch nicht. Peugeot gehört da definitiv nicht mit dazu, es gibt zwar auch Motoren wo man sich an den 120tkm halten sollte, aber gerade beim 206 und dessen Motorenpalette muss man da keine Bedenken haben.
Gruß Dirk
Re: Zahnriemen
Verfasst: Fr 30.05.14 12:00
von PEJOT
206bj2005 hat geschrieben:Hallo,
Das muss man selbst entscheiden ob einem das Risiko eines Motorschadens nichts ausmacht, oder man die sichere Variante wählt.
