106´II - HDZ - TU1M Startet nicht !
GreicheGTi
Postleitzahl: 59557
Beitrag von GreicheGTi » Mi 07.05.14 16:13
Hab bei meinem kurbelwellen simmering und kupplung ersetzt alles wieder komplettiert nun ist das problem
das der wagen startet aber läst man den schlüssel wieder los wie mans kennt beim start vorgang - geht ehr aus.
Alle stecker, leitungen die ich ab hatte sind noch mal überprüft und durchgemesssen.
kraftstoff kommt auch an.
stupfer weiße habe ich versucht ma mit anlasser zu drehen und da läuft der wagen.
Zusatz ich vorher funktionierte die zentral . nun nicht mehr hatte aber auch den stecker ab im motor raum der von schloß zu Motorstgr. führt
Bitte um hilfe bin mit meinem latein am ende..
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Re: 106´II - HDZ - TU1M Startet nicht !
Beitrag von Rostigernagel » Mi 07.05.14 21:58
Nabend,
hmmm, also wenn vorher alles ging, dann musst du einen fehler beim zusammen bauen gemacht haben.
funzt das Licht bei Zündung ein? bzw. geht sonst alles bis auf Motor wenn du den schlüssel wieder loslässt?
Hast auch schon alle stecker wieder abgemacht und neu drauf gesteckt?
GreicheGTi hat geschrieben:.....hatte aber auch den stecker ab im motor raum der von schloß zu Motorstgr. führt
ich vermute mal das hier iwo der fehler liegt....denn wenn der Motor anspringt ist eig. alles gut...bis auf das fehlende Zündungsplus bei der stellung "Zündung ein"
ich würde einfach in Ruhe nochmal alles durchgehen....in ruhe deshalb damit man auch nicht etwas vergisst, wie das unter Hektik meist der fall ist :)
Also alles wieder ab (hehe, kupplung kannste drinne lassen :D ...meine nur die stecker) und wieder druf, dabei auf einen festen sitz der stecker achten.
was besseres fällt mir im moment leider nicht ein, zumal vorher ja alles zu laufen schien.
Mfg Rostiger
