Rückleuchte Stecker defekt
Verfasst: Mi 07.05.14 15:38
von rfahrintholz
Hallo Alle zusammen,
ich bin auf der Suche nach einen Stecker für die Rückleuchte an meinem 407 SW 2.0 HDI FAP (Bj 2007)
Die Rückleuchte an sich ist in Ordnung, leider ist der Stecker vom Kabelstrang zur Rückleuchte defekt, da ist ein Masse-Fehler und der BC gibt mir immer eine Fehlermeldung aus.
Ich habe schon mit Peugeot gesprochen, dort gibt es nur das Ganze als kompletten Kabelbaum (für ca 100€), der Kollege von der Werkstatt sagte aber direkt, ich soll mal bei Bosch nachfragen die haben die Buchse / Kupplung.
Hat da vielleicht jemand Erfahrung mit, und kann mir ggf eine Teilenummer geben. Peugeot hat die Teilnummer von der Buchse/Kupplung leider nicht.
Man sieht auch schön das der Masse Pin etwas gebrutzelt hat.
Danke im Voraus
R Fahrintholz.
Edit anbei ein paar bilder
http://www.directupload.net/file/d/3616 ... 5k_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3616 ... 4u_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3616 ... na_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3616 ... vq_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3616 ... 5a_jpg.htm
Re: Rückleuchte Stecker defekt
Verfasst: Do 08.05.14 13:52
von Pipes2101
Hast du es schonmal auf dem Schrottplatz versucht?
Verwerter deines Vertrauens?!
Verfasst: Do 08.05.14 14:12
von rfahrintholz
Plan ist den Stecker bei Bosch zu kaufen, und und dann selber einbauen.
Werkzeug ist alles da.
Kabel abschneiden und mit Lüsterklemmen wieder zusammen flicken soll nicht sein.
Verfasst: Do 08.05.14 14:51
von Pipes2101
Nein so meinte ich es auch nicht
Ich dachte zwar an abschneiden aber dann sauber verlöten und nen Schrumpfschlauch über die geschcihte.
Re: AW: Rückleuchte Stecker defekt
Verfasst: Do 15.05.14 19:23
von Holdi
So sieht mein rechter Stecker auch aus. Gib mal bitte bescheid wenn du was passendes gefunden hast, ich werde auch Augen und Ohren offen halten.
Thorsten
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
Verfasst: Do 15.05.14 21:42
von Rolf-CH
Peugeot bietet den Stecker und die Pins einzeln an.
Da muss nicht der Strang ersetzt werden.
Zusätzlich wird ein Massenkabel neu eingezogen.
Das sollte eine Peugeot- Werkstatt wissen.
Verfasst: Fr 16.05.14 09:38
von rfahrintholz
Rolf-CH hat geschrieben:Peugeot bietet den Stecker und die Pins einzeln an.
Hier mal ein kleines Update von mir.
Wie schon vorher gesagt wurde mir das Ersatzteil, bei dem Autohaus meines Vertrauens, nur als Kabelbaum angeboten. Kosten natürlich immens, zzgl Einbau.
Mir wurde geraten bei Bosch mal nachzufragen, ob dort der Stecker bestellt werden kann. Leider bis jetzt auch ohne Erfolg.
Total genervt und frustriert habe ich später nochmal bei einem kleineren Autohaus angerufen. (Ebenfalls Peugeot) ich habe dort ein ca 3 Min Gespräch mit dem Werkstattleiter geführt der mir direkt gesagt hat, Ja die Buchse haben wir hier, nur leider fehlen mir die Pins. Habe ich aber in max 3 Tage bei mir in der Werkstatt. Buchse + Pins inkl Montage ca 50€
So jetzt stellt sich für mich die Frage ob das "Große" Peugeot Autohaus meines Vertrauens, wirklich die Richtige Wahl ist??? (Habe dort in den letzten Jahren mit Reparatur uns Service ca 3000€ gelassen, bin also bekannt.)
Oder ob ich doch zum kleinen Wechsel soll, bei dem Ich direkt vom Inhaber begrüßt werde, und er in der Werkstatt noch selber schraubt ?!?!?!
Verfasst: Fr 16.05.14 11:13
von Pipes2101
Diese Frage würde sich bei mir garnicht stellen.
Ab zum kleinen Autohaus dort ist Kunde noch König.
Verfasst: Fr 16.05.14 13:26
von rfahrintholz
Pipes2101 hat geschrieben:Diese Frage würde sich bei mir garnicht stellen.
Jepp, das denke ich mir auch.
Aber erstmal schauen wann die Teile da sind und wie das mit dem Einbau klappt.
noch 7000KM dann ist die nächste Inspektion. Mal schauen was dann so kommt.
Verfasst: Fr 16.05.14 19:37
von peugeot1987
Das Problem ist Modellübergreifend
Meine Ĺösung
Massekabel vor dem Stecker abgreifen, verlängern, in die Rückleuchte verlegen und direkt auf der Masseplatine verschrauben.
Material 1€; Arbeitszeit 10 min
Hat sich bisher immer bestens bewährt.
Ja, man kann auch heute noch preiswert reparieren
LG
