Seite 1 von 4
röhrendes geräusch ab 100 km/h
Verfasst: Di 06.05.14 20:06
von Hundemami
Hi habe mal wieder ne frage,
habe seit heute wenn ich ab 100km/h fahre ein röhrendes lautes Geräusch am auto, ich bin Samstag auf ein hohen Bordstein gefahren und irgendwas lag auf der Autobahn worüber ich leider volle pulle rüber gefahren bin, aber bin normal weiter gefahren, habe nix gehört oder sonst was, erst heute ist das plötzlich da wenn ich ab 100 fahre, hat einer ne Idee? Radlager oder sowas?
Re: röhrendes geräusch ab 100 km/h
Verfasst: Di 06.05.14 20:29
von S16Freak
Bist mit dem rad drüber gefahren oder mittig? Rad Lager hört man in Kurven, geradeaus kaum bis gar nicht.
Verfasst: Di 06.05.14 20:33
von Hundemami
Bin leider drüber gefahren habe es gemerkt, aber der fuhr normal naja normal nicht komischerweiße wenn ich nach Rechts lenkte hatte ich mit den Boxen probleme gehabt das die so knirschten, aber das Geräusch was heute war hatte der vorher nicht.
Erst ab 100km/h macht es sich bemerkbar hört sich an als wäre es ein röhrender Ausspuff aber der ist ok, also sehe daran nichts. Kommt meines erachtens von vorne
Verfasst: Di 06.05.14 20:38
von Hundemami
Suche die ganze zeit im Internet nach diesen geräusch :( aber leider finde ich kein passendes
Verfasst: Di 06.05.14 20:44
von Hundemami
Verfasst: Di 06.05.14 20:51
von Hundemami
so im Stand/Leerlauf kommt nichts auch wenn ich im leerlauf Gas gebe hört sich alles normal an
Verfasst: Di 06.05.14 22:29
von qui
Nabend^^
Motorlager/Aufhängung kaputt/gebrochen?
Ich bin mit meinem alten 306 mal über en mörder Randstein gefahren mit 50-60km/h
Kurz darauf ist der Moror rechts runtergebrochen Aufhängung, lager kaputt. Ich hab das gar nicht mitbekommen. (fahranfänger lol)
jedenfalls Ich hatte da auch ein komisches hohes "röhren" "dröhen" "vibrieren" beim Fahren/Beschleunigen, (wohl durch den schrägen Motor u. die Vibrationen , da durch das kapputte Lager, da Motor rechts nicht mehr richtig befestigt war an allen Punkten).
check vlt. mal die Motorlager ob da alles passt, wird im Leerlauf/Stand wohl auch nicht so auffallen ob da was kaputt ist
Verfasst: Mi 07.05.14 11:11
von Hundemami
Wo sitzt dieser Motorlager denn? (Sorry kenne mich noch nicht so gut aus). Ich kann ohne probleme fahren sobald ich beschleunige und ab 100km/h komme kommt das röhrende Geräusch :(. Meine Temperatur anzeige ist auch am spinnen, sie pendelt die ganze Zeit rum mal geht die über 90Grad dann wieder auf 70Grad dann wieder hoch, wenn ich schnell Fahre bleibt sie unten, werde ich langsamer geht sie hoch und pendelt rum.
Hatte ziemlich Angst das ich gleich an der Autobahn stehe, obwohl Kühlmittel etc genug drin ist. Bekannter meint es wäre irgendein Radlager und das mit der Temperatur ist evtl. der Fühler kaputt, soll mir da keine großen sorgen machen, er hat sich das Auto von unten angeguckt. Aber naja ich fahr mit mulmiges Gefühl, weil ich eben nicht genau weiß was es ist, weil alle Videos / Geräusche die ich im Netz gefunden habe unter kaputtes Radlager, hörten sich nicht so an wie mein Röhren. Habe auch gesehen das der Auspuff die Gummis sich langsam verabschieden und der Auspuff sehr stramm ist, kann es sein das er sich nun wegen den Gummis gelockert hat und nun vibriert und röhrt?
Ansonsten sieht der Auspuff noch gut aus
Verfasst: Mi 07.05.14 12:01
von S16Freak
Das mit der Temperatur ist normal.
Radlager hörst du in Kurven und das auch bei unter 100km/h.
Auspuff würdest auch unter 100 hören (Drehzahlabhängig).
Eventuell Motorlager, davon haste 3 stück drin. Testen kannst sie möglicherweise so:
Wagen auf eine ebene Fläche stellen. 1. Gang rein, Handbremse los. Nun kannst das auto vor und zurück schieben. Dabei sollte sich der Motor nicht zu stark bewegen, etwas muss er aber "wackeln".
Verfasst: Mi 07.05.14 12:07
von Hundemami
Ok muss ich mal versuchen, ist bei mir hier schwierig weil wir hier keine gerade / ebene strecke haben. Kann ich diese Lager denn irgendwo sehen? Das ich so schon sehen kann ob da was dran ist?
