ANTRIEBSWELLE S16 IDENTISCH MIT 1,4ER???
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Do 27.02.14 22:09
mal wieder wird eure hilfe benötigt!
passt die antriebswelle vom 106 S16 auch beim 1,4er SPORT???
kumpel hat nen SPORT mit S16 bremsen vorn, nun süfft öl aus der einen antriebswelle! ich hab noch eine vom SPORT rum liegen und nun seit ihr dran!
DAAANKE
PEJOT
Re: ANTRIEBSWELLE S16 IDENTISCH MIT 1,4ER???
Beitrag von PEJOT » Fr 28.02.14 10:22
Da in der Antriebswelle kein Öl enthalten ist, muß das irgenwo anders herkommen. Ich nehme mal an, dass der Simmering vom Differential
inkontinent ist.
Beitrag von obelix » Fr 28.02.14 10:44
PECHI hat geschrieben:mal wieder wird eure hilfe benötigt!
DAAANKE
dann braucht es da keine welle, sondern eine neue dichtung...
abhängig von der seite, auf der es sifft, ist es entweder die erste oder die zweite:
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=237
http://liontech.de/shop/product_info.ph ... cts_id=239
PECHI
Postleitzahl: 09669
Beitrag von PECHI » Sa 01.03.14 14:27
ich depp, nicht öl sondern fett tritt an der antriebswelle aus!!! SORRY, mein fehler
PEJOT
Beitrag von PEJOT » Sa 01.03.14 17:02
In diesem Fall sollte die Manschette gewechselt werden.
