xxLexanixx
- Postleitzahl: 90480
von xxLexanixx » Di 18.02.14 16:22
Hey Leute,
wie krieg ich denn die Sitze ausm 106er raus? Schrauben sind alle raus, Stecker unterm Sitz auch. Nur das Airbagkabel steckt drin -.- Muss die Sitze rausbauen weil ich den Teppich tauschen muss.
Peter205
von Peter205 » Di 18.02.14 19:19
huhu,
denn wurde das kabel für den Airbag evtl schonmal zusammengelötet.
Ist ein bekannter fehler, dass der stecker fürn Airbag ein fehler rauswirft.
um den sitz ausbzubauen musst denn das kabel durchschneiden und beim einbauen wieder verbinden bzw zusammenlöten.
lg
xxLexanixx
von xxLexanixx » Mi 19.02.14 17:53
Super -.- Also nur zerschneiden? ^^ Na dann mach ich das so... Könnte man ja ruhig nen neuen Stecker hinmachen...
