ich mache es kurz und knapp:
Sobald ich ein paar Meter fahre leuchtet bei mir die die ABS-Leuchte. Schalte ich den PUG aus und wieder an, erlischt die ABS-Leuchte.
Meine Vermutung ist aus der Logik, dass es wohl die ABS-Sensoren sind. Ich habe beim runterkriechen mir an den beiden
Antriebswellen auch mal die ABS-Ringe angesehen und aus meiner Sicht sind sie in Ordnung.
In der Hoffnung durch das Auslesen des OBD-Speichers wollte ich jetzt erfahren welche Fehlermeldung abgelegt wurd
und welcher ABS-Sensor ggf. ausgetauscht werden muss, war ich bei A.T. Unfähig
gegeben:
Fehlercode: 1552
ABS-Hydraulikpumpenmotor nicht in Ordnung.
Diese Fehlermeldung passt allerdings nicht mit dem o.g. beschriebenen Verhalten zusammen.
Der Werkstattleiter war mit mir einer Meinung, dass es nicht die tatsächliche Ursache sein müßte.
Jetzt weiß ich erst Mal nicht weiter und hoffe auf Eure konstruktiven Anregungen der Experten hier.
Ich wollte eigentlich auch noch die Sicherungen für das ABS prüfen, aber finde die nicht im Motorsicherungsraum. Weiß jemand wo die sind?
Daten: Peugeot 206 NFU 1.6 16V
Baujahr 2/2002
