Roadsterbügel
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Roadsterbügel
Beitrag von bigfoot » Mo 10.02.14 20:36
hallo
mir gefallen diese chrom bzw edelstahl Roadsterbügel. ich würd die gerne an meinem 306 cabrio anbringen. leider hab ich bisher nur den durchgehenden bügel gefunden der echt besch.....eiden aussieht.
ich möchte zwei gerundete bügel wie beim 206cc. würden die bügel vom 206 in die aufnahme von den kopfstützen hinten rein passen..?
da hinten bei mir nie jemand sitzt sind die kopfstützen da eh sinnlos.
falls das nicht passt....was ich leider vermute......weiß jemand wo man passende bügel bekommt...die entweder in die aufnahme von den kopfstützen passen oder an die verdeckklappe geschraubt werden?
danke für antworten...
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Roadsterbügel
Beitrag von 306Cab » Mo 10.02.14 21:20
Wenn du die Teile vom 206cc nimmst, kannst die in der Verdeckkastenabdeckung hinter den Kopfstützen montierten. Dazu einfach passend Löcher in den Deckel bohren und die gewindestangen auf ein Minimum nach dem bohren kürzen ;)
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: Roadsterbügel
Beitrag von freeeak » Mo 10.02.14 21:32
Aber passt da später das verdeck auch drüber?
Du bist ein Mann für A.T.U.
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Roadsterbügel
Beitrag von 306Cab » Mo 10.02.14 21:42
Ja, die sind nicht höher als die Kopfstützen selbst. Musst nur sehr dicht an der Kante platzieren.
Ich selbst hab es nicht gemacht aber schon mehrere mit den Bügeln in Frankreich und Co gesehen ;) also muss es gehen :D
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Roadsterbügel
Beitrag von bigfoot » Fr 18.07.14 21:49
soderle.......bügel sind dran....mir gefällts...
hab universal bügel genommen......und die stecken jetzt in den löchern von den kopfstützen
aaaaaaber......mit dem verdeck gibts probleme ...zumindest bei mir
obwohl die bügel ja jetzt weiter zum innenraum sind als wenn sie auf der verdeckklappe montiert wären, geht der hintere teil vom verdeck nicht runter
die scheibe bleibt an den bügeln hängen.......könnte daran liegen das meine scheibe neu und sehr weich ist.....vielleicht klebt die deshalb etwas daran....bei älteren und härteren scheiben sollte das einfach so drüber flutschen.
wenn die bügel auf den verdeckkasten montiert sind kann ich mir das nur so vorstellen das die wesentlich niedriger sind als die bei mir.
bin jetzt noch am überlegen was ich machen kann....im moment zieh ich die bügel vor dem verdeck schließen raus.....keine arbeit....aber doch umständlich..
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Re: Roadsterbügel
Beitrag von Marschke1973 » So 20.07.14 14:56
Sieht echt gut aus kannst du sagen wo du die gekauft hast? Und welche es genau sind ?
Mfg
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Roadsterbügel
Beitrag von bigfoot » Mo 21.07.14 09:39
hallo
die bügel findest du bei ebay
http://www.ebay.de/itm/2x-PEARL-SPORT-R ... 19e9659ef9
du brauchst aber noch die edelstahlplatten wo die bügel drauf geschraubt werden.
und eine m10 edelstahl gewindestange. von der gewindestange schneidest du 4 stücke von 11cm länge ab und schweißt die im richtign abstand an die platten.
die platten und die gewindestange findest du alles bei ebay.
das verdeck problem ist mittlerweile gelöst.....ich hab die bügel ein wenig schräger nach vorn geneigt und jetzt funktioniert es auch wenn die bügel drin stecken.
alles zusammen hat ca. 80 euro gekostet.(incl. schweißen lassen)
Marschke1973
Postleitzahl: 29328
Re: Roadsterbügel
Beitrag von Marschke1973 » Mo 21.07.14 17:14
Danke für die schnelle Antwort dann werde ich das mal in Angriff nehmen es gefällt mir echt gut.
Mfg
ilseschaaf
Re: Roadsterbügel
Beitrag von ilseschaaf » Fr 25.07.14 23:42
hallo,
die felgen finde ich top !
welche sind das ? größe ?
danke
bigfoot
Postleitzahl: 53913
Re: Roadsterbügel
Beitrag von bigfoot » Sa 26.07.14 09:27
DEZENT L 6.50x16 ET15 4x108
mit 205/40/16 Reifen
