steinschlag
smilie187
Postleitzahl: 07548
steinschlag
Beitrag von smilie187 » Di 28.01.14 22:09
Was kostet ne neue scheibe für den 106er?inkl.einbau
Zuletzt geändert von smilie187 am Mi 12.02.14 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
shabb
Postleitzahl: 30449
Re: klackern bei kurven links und rechts beim anfahren
Beitrag von shabb » Di 28.01.14 23:04
hast du die komplette Welle tauschen lassen oder nur die Manschette?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mi 29.01.14 10:13
Radlager?
Räder fest?
Lager von der langen antriebswelle?
Worstcase getriebe bzw differential
Du bist ein Mann für A.T.U.
DerOldenburger
Beitrag von DerOldenburger » Mi 29.01.14 11:52
Ich würde auch sagen, das es die Lager von der ATW sind. Meine hatte die gleichen Geräusche in der rechts/linkskurve gemacht, und bei unseren waren es auch die Antriebswellen.
smilie187
Postleitzahl: 07548
Beitrag von smilie187 » Mi 29.01.14 23:14
shabb hat geschrieben:Hi,
ja die komplette antriebswelle.
