Wer kann elektrischen Fensterheber reparieren (Raum Köln)
friedelmeier
Postleitzahl: 50823
Beitrag von friedelmeier » Mo 06.01.14 11:31
Hallo Löwen-Fans,
bin seit Jahren interessierter Mitleser und Peugeot-Fan !
Nun hat es auch mein 306 Cabrio (Baujahr 2002) erwischt ... die Fahrer-Fensterscheibe
geht zwar problemlos runter aber nicht mehr (bzw. nur minimal) nach oben.
Der elektrische Fensterheber ist scheinbar platt !?
Aus dem Forum habe ich mir bereits Anleitungen rausgesucht ... Verkleidung abmontiert
und dachte, dass man die Mechanik sehen könnte. Leider sind die abgeklebten Ausschnitte
so klein, dass sich mir der Defekt nicht erschliesst !? Scheibe fährt ganz runter ... aber dann
nur 3-4 cm hoch ...
Kann der Motor defekt sein, wenn es "nur" in eine Richtung geht ?
Wie ist eine sinnvolle Analyse-Reihenfolge ?
Seilzüge scheinen OK zu sein, sonst würde ja gar nichts mehr gehen - oder ?
Bei Ebay habe ich Reparatur-Kits gesehen, würde auch gerne was bestellen aber kann nicht
erkennen, was genau defekt ist bzw. wie alles wieder rein müsste ?!
Falls es im Kölner-Raum einen Fachmann gibt, würde ich mich über Hilfe freuen.
Die Scheibe habe ich mit der Hand nach oben gezogen (während ich den Fensterheber-
Schalter betätigt habe) und sie ist derzeit oben.
Notfalls fahre ich halt zu Peugeot aber habe gelesen, dass die nur komplett wechseln und
ich dann so bei 300-350 € liege - Was meint Ihr ?
Re: Wer kann elektrischen Fensterheber reparieren (Raum Köln
Beitrag von obelix » Mo 06.01.14 13:41
friedelmeier hat geschrieben:Scheibe fährt ganz runter ... aber dann
nur 3-4 cm hoch ...
das hört sich an. als wenn ein führungsrelevantes teil ausgenudelt ist und sich verklemmt.
dann greift entweder die rutschkupplung oder die kraft des motors reicht schlicht nimmer aus, um den widerstand zu überwinden.
heisser kandidat wäre das gleitstück. sollte mit dem einbau der reparaturlösung dann behoben sein.
VF34H5FWC9S197117
friedelmeier
Postleitzahl: 50823
Beitrag von friedelmeier » Mo 06.01.14 14:07
Hallo Obelix und danke für Dein Feedback !
Meinst Du ich könnte das selber erledigen (der Motor ist genietet) oder
ist es besser das den freundlichen Peugeot-Händler machen zu lassen ?
Tauschen die immer "komplett" alles aus oder würden sie auch (wenn
der Motor ok ist) nur das Teil tauschen, dass Du als "Gleitstück" be-
zeichnest ?
An Kits gibt es bei Ebay so einige aber ich bin nicht sicher, was ich da
bestellen soll - ohne das ich das defekte gefunden/gesehen habe ?
Gruss und Dank!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 06.01.14 16:13
Peugeot verbaut nur die komplette Einheit neu. Reparatur machen die nicht.
Aktuellen Preis für die Einheit erspare ich mir mal.
Wenn die Scheibe runter fährt, tut sie das gleichmäßig oder macht sie an einer Stelle nen ruck?
Der serie2 hat zwei Laufschienen und einen dreiteiligen Bowdenzug der über Kreuz am Motor angeschlossen ist.
Meistens sind aber die Laufschienen verdreckt oder nicht ausreichend geschmiert und die fensterheber laufen ganz bescheiden. Da hilft weißes Lagerfett und ein paar mal den Mechanismus betätigen und es sollte besser werden.
Wenn nicht dann kann es doch was mechanisches sein...
stand 21
Postleitzahl: 33330
Beitrag von stand 21 » Mo 06.01.14 20:26
Nehme an bei dir hat den Bowdenzug in der Aufwickelung zerlegt.Den Motor mit all dem geraffel (Laufschienen )kannst du komplett rausnehmen.Merk dir nur wie alles gesessen hat . Den Fensterheber Rep Satz kannst du hier bestellen
http://www.ebay.de/itm/FENSTERHEBER-REP ... 1e5fa1121b
und wenn man ordentlich Fragt, kann man seinen defekten Heber hinschicken und sie reparieren ihn dir kostenfrei (nur das Porto musst du löhnen ) Dann " :ironie: einfach "alles wieder einbauen und es läuft!>>>wenn du die Führungsschienen und die Scheibe richtig eingestellt hast :heul: , was auch schon mal 1 -2 stunden dauern kann.Viel Spass damit.
gruß Harry
friedelmeier
Postleitzahl: 50823
Beitrag von friedelmeier » Di 07.01.14 16:35
Allen erst einmal Dank und sorry das ich jetzt erst antworte !
Runter fährt der ganz normal ...
Nur hoch macht der nichts bzw. nur die ersten 4 cm.
Ich würde ja alles ausbauen (das bekäme ich sicherlich hin) aber mir grault es davor
unter den begrenzten Platzverhältnissen
a) an alles drann zukommen
b) mir vorher zu merken, wo alles war
c) alles wieder korrekt festzumachen
Zwar kann man alles mit dem iphone fotografieren aber easy wird das nicht.
Was meint ihr, bei Ebay gibt es einen Anbieter der bietet den komplett an:
http://www.ebay.de/itm/Elektrischer-Fen ... 2c7a01bd41
Passt das (wurden die gleichen verbaut) und macht es mehr Sinn das zu kaufen (und beim
freundlichen einbauen zu lassen) ? Was wäre ein guter Preisvorschlag ?
Was kostet mich die Sache denn beim Peugeot-Händler ?
Gebt mal ne' Hausnummer ...
Den Link zu dem Kit habe ich mir kopiert ... werde ich mal anschreiben.
306_Ralli
Postleitzahl: 46244
Beitrag von 306_Ralli » Di 07.01.14 18:42
ich hab vor 3 Wochen auch an meinem Phase 3 aus 2002 den FH der Fahrerseite erneuert. Bei mir war aber das Seil gerissen.... Einen Rep-satz hab ich zwar auch noch liegen, aber das erscheint mir keine so einfache Nr. zu sein diesen einzubauen.
Hab dan auch aus der Bucht einen gebrauchten erstanden, ordentlich gereinigt und gefettet und dann mein altes geraffel ausgebaut.
Der Motor ist an 3 oder 4 Punkten mit der Tür vernietet, muss die Nieten aufbohren und anschl. mit M5 oder M6 Schrauben einsetzen, geht ist keine so grosse sache.
Du musst die Fensterscheibe auf etwa die Hälfte positionierne um die beiden Klemmer der Scheibe lösen zu können, dann scheibe rausnehmen ist meiner Meinung das einfachste. Die beiden Laufschienen sind je oben und unten mit ich meine M6 Schrauben fixiert. Dann den ganzen kram durch die untere größere Öffnung ausbauenund.
Der FH bei Ebay müsste der Selbe sein wie Deiner, nur mehr als 150 darf der eigentlich nicht kosten. Monheim ist ja bei Dir um die Ecke.
Wenn Du da nicht weiter kommst wüsste ich ggf. noch jemanden der einnen verkaufen würde
Gruß Ralli
friedelmeier
Postleitzahl: 50823
Beitrag von friedelmeier » Mi 22.01.14 13:01
Habe über Ebay-Kleinanzeigen einen Fensterheber für 90 € erwerben können
Nicht vom dem Anbieter aus Monheim, der blieb beim Preis eher stabil.
Fahre heute zu Peugeot-Rheinland und frage, ob sie mir den einbauen ... bin
mal gespannt, ob und wenn ja, zu welchem Preis ?!
Hatte am 06.01. eine Anfrage an Peugeot gesendet ... am 07.01. schrieb mir
Peugeot, dass sie es an meinen "örtlichen" weitergeben und er sich umgehend
melden wird.
Bis heute kam keine Rückmeldung ... aber eine Kundenzufriedenheitsabfrage auf
französisch !? Die habe ich natürlich sofort beantwortet ...
Danke Euch bis hierhin.
Wenn es draussen etwas trockener und warm wäre, würde ich es nach Eurer
Anleitung selber versuchen. Da ich jedoch keine Garage habe fahre ich zu PUG.
friedelmeier
Postleitzahl: 50823
Beitrag von friedelmeier » So 26.01.14 10:06
So, um den Thread auch zu vervollständigen:
Peugeot war zwar nicht unbedingt euphorisch, dass ich meinen eigenen Fensterheber mitgebracht habe ("mmhhh lieber nicht",
"funktioniert der denn überhaupt", "was ist mit der Folie" ...) hat ihn dann aber doch angenommen. Ich hatte vorweg mein
Verständnis erklärt, dass sie natürlich keine Garantie etc. übernehmen können und das es mir bei einem mehr als 10 Jahre alten
Auto, eher auf eine verhältnismässige Kostenreduktion ankommt.
Nach etwas Skepsis waren dann alle recht nett.
Letztlich noch Luftfilter-Wechsel dazu, eine Wischwasserdüse erneuern lassen und eine Splint am Türfangband ... sollte ja auch
was für den Händler bei rumkommen.
War durchaus bezahlbar und nun sieht der 306 wieder gut aus.
Zumindest die Suche nach einem gebrauchten Fensterheber hat mir die Euro erspart, die für den Einbau zu zahlen waren.
Euch allen vielen Dank und Grüsse aus Köln
PS: Weiss zufällig einer, wie der Hebel an der Seite des Sitzes heisst, mit dem man ihn nach vorne klappt ?
Meiner ist gebrochen und ich suche Ersatz ... Infos bitte gerne per PN
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 26.01.14 13:43
Kannst den Hebel bei mir bekommen. Fahrerseite oder Beifahrerseite?
