Fahrwerksanpassung am RC
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » So 29.12.13 22:07
Hallo.
Ein Problem direkt ist es nicht, aber es ruft nach Verbesserung. In meinem RC sind vom Vorgänger Eibach Federn mit ca. 25mm verbaut worden. Das ist nicht besonders tief, aber dafür dermaßen hart.
Vermutlich wurden die serienmäßigen Dämpfer verwendet. Da die Federn nun schon drin und eingetragen sind, kann ich sie auch behalten. Wahrscheinlich könnten aber andere Stoßdämpfer etwas Verbesserung bringen.
Stimmt es, dass die RC-Seriendämpfer härter sind, als bei allen anderen 206ern?
Grüße.
Rik 11
Postleitzahl: 86971
Re: Fahrwerksanpassung am RC
Beitrag von Rik 11 » So 29.12.13 22:39
Ich glaube nicht das man in den RC einfach so andere Dämpfer von einem Stion 206 verbauen kann.
Mein ist trotz Serie auch straff was der Wagen aber braucht
Jungs mit gutem Geschmack: PTO
PEUGEOT TEAM OBERLAND
YOUNGTIMER - GANG 1990
Beitrag von Kris » So 29.12.13 23:13
das ding ist schon serienmässig sauhart.
und die 17-zöller machen die sache nicht besser.
wenns bilstein B6 fürn 206 RC gibt, wäre das sicher ne verbesserung richtung fahrkomfort.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 30.12.13 10:43
Bilstein B6 gibt es. Aber nur für die S16. Und das wird ja nicht das gleiche sein.
Gibt es Alternativen?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 30.12.13 10:51
Hau Bilsten Grp N rein wenn sie gibt! Die Eibach sind ein der Regel immer recht weicher Federn, oft weicher als Serie! Durch das mehr an Tiefe verhärtet halt der Serien Dämpfer früher, was ihn auch mehr belastet. Aber das auch das dermaßen hart ist? Ich glaube dir fehlt eher der Vergleich. Wenn du den RC jetzt weich haben willst wird auch das Handling schlecht. Vorallem mal die HA tiefer legen!
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 30.12.13 10:57
Gibt nur die Gruppe N sind B6 die ca. 20% härter als B8 sind, ca. 630€ alle 4 Dämpfer das geht bestimmt noch günstiger!
Beitrag von Kris » Mo 30.12.13 11:01
Oxas hat geschrieben:Gibt nur die Gruppe N sind B6 die ca. 20% härter als B8 sind
er wills ja weicher :)
insofern würd ich da eher normale B6 nehmen.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 30.12.13 11:07
Insofern Dämpfer anderer Motorisierungen passen, gibts auch doch B4 zusätzlich als Schlechtwege Ausführung.
Scimitar
Postleitzahl: 73733
Beitrag von Scimitar » Mo 30.12.13 11:56
Bisschen weicher wäre ok aber natürlich nicht zu sehr. Dazu habe ich auch mehrere Angebote vorliegen. Da wären welche von Supersport, die besagten Bilstein und auch welche von FK. Letztere halte ich aber eher für einen Witz.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 30.12.13 12:08
Bleibt auch die Frage was du mit dem Auto vor hast? Wenn alles so bleiben soll wie es ist nur weicher, würde ich auch keine teuren Dämpfer oder Fahrwerk holen.
