Batterie
waldy
Batterie
Beitrag von waldy » Do 26.12.13 17:12
welche Richtige Batterie passt in Peugeot 307 HDI 2 L 100KW , 136 PS Bj. 2005 rein ?
Welche Anagben sind Richitg für mein Auto wäre ?
Kapazität
Kaltstartstrom
Max. Länge:
Max. Breite:
Höhe:
Max. Gesamthöhe:
gruß waldym
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Batterie
Beitrag von InformatiX » Do 26.12.13 18:05
orientiere dich an der die drinn ist?
waldy
Re: Batterie
Beitrag von waldy » Do 26.12.13 18:44
ich muss Autobattarie kaufen und weiss nciht welche Maß ( in Motorraum ) ist Richtige und wieviel Amper muss Autobatarie haben. Damit in winter kann man ohne Problem Diesel Motor starten.
gruß
Re: Batterie
Beitrag von obelix » Do 26.12.13 19:41
waldy hat geschrieben:Hi,
gruß
es steht in der betriebsanleitung deines autos drin, welche stärke du brauchst.
masse sind dann automatisch richtig.
waldy
Re: Batterie
Beitrag von waldy » Do 26.12.13 20:53
ich kaufe günstiger Hesrteller, und eine hat Höhe 175 mm und andere Batterie von Andere Hersteller 198 mm .
Passt Höhe 198 mm auch rein ?
Ich ich möchte auch gerne es wiessen, welche Batterie haben Sie in gleiches Diesel Auto rein gebaut?
gruß waldym
Re: Batterie
Beitrag von obelix » Do 26.12.13 21:53
gruß waldym
um das rauszufinden musst du ein sehr teures und seltenes spezialwerkzeug haben.
oder einfach einen holzklotz mit 23mm auf deine alte batterie legen und schauen, ob das noch passt.
ich würde das aber mit dem spezialwerkzeug machen.
evtl. kannst das bei einem bekannten oder einer spezialwerkstatt ausleihen.
mit dem werkzeug kannst du dann herausfinden, ob die 23mm mehr an bauhöhe passen.
das wird dir sonst keiner sagen können. ich hab noch nie eine batterie nachgemessen, ich kaufe die und bau sie ein.
bislang musste ich noch nie einen ausschnitt in ne motorhaube sägen,d amit die batterie platz hat.
das werkzeug sieht so aus:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Batterie
Beitrag von Oxas » Do 26.12.13 22:00
Dieses Werkzeug, darf man erst kaufen, wenn man einen ATU Werkstattmeister Ausbildungsnachweiss aus nem Kaugummiautomaten gezogen hat. Im 10 Ausbildungsjahr kommt die erschwerte Handhabung eines solchen Werkzeuges zum einsatz. Messen von A nach B, nur unter Aufsicht vom Prüf. Ing der Prüfkammer!
Re: Batterie
Beitrag von obelix » Do 26.12.13 22:01
Oxas hat geschrieben:Dieses Werkzeug, darf man erst kaufen, wenn man einen ATU Werkstattmeister Ausbildungsnachweiss aus nem Kaugummiautomaten gezogen hat. Im 10 Ausbildungsjahr kommt die erschwerte Handhabung eines solchen Werkzeuges zum einsatz. Messen von A nach B, nur unter Aufsicht vom Prüf. Ing der Prüfkammer!
au - das wusste ich ned...
also doch holzklotz?
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: Batterie
Beitrag von Oxas » Do 26.12.13 22:20
Naja, solange man die Haube net fallen lässt, sonst passt die Batterie die vielleicht nicht mehr passen sollte dennoch^^
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Batterie
Beitrag von InformatiX » Do 26.12.13 23:41
wenn man besagtes hochtechnisch komplexes gerät oder einen zum einsatz befähigten ingenieur nicht greifbar hat, gibts noch die nerd-methode: frag google.
google sagt: frag den varta batterie finder..
der *varta batterie finder* spuck für 307 hdi135 bj 2005 folgendes aus:
*BLUE dynamic 560 408 054*
12V Spannung 60Ah Kapazität 540A Kältestrom
Baugröße: H5/LN2
Gewicht: 15 Kg
Länge: 242 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 190 mm
ODER
*Start Stop Plus 570 901 076*
12V Spannung 70Ah Kapazität 760A Kältestrom
Baugröße: H6/LN3
Gewicht: 20 Kg
Länge: 278 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 190 mm
ODER
*SILVER dynamic 577 400 078*
12V Spannung 77Ah Kapazität 780A Kältestrom
Baugröße: H6/LN3
Gewicht: 18 Kg
Länge: 278 mm
Breite: 175 mm
Höhe: 190 mm
Anmerkung 1: Der Text zwischen den *..* ist anklickbar und verlinkt
Anmerkung 2: Es muss keine Varta sein, aber die haben nunmal einen praktischen Finder online, alles eine Frage des Geldbeutels
Anmerkung 3: Jede andere Batterie für 12V Fahrzeuge die gleichgroß ODER kleiner ist, geht auch
Anmerkung 4: Sollte die Wunschbatterie doch größer sein, bitte vorab besagtes Supersonderspezialwerkzeug samt unterwiesenem Supersonderspezialwerkzeugsbediener besorgen
Anmerkung 5: Thread closed bevor das ausartet wie beim Öl...
