theImperator
- Postleitzahl: 03046
von theImperator » So 24.11.13 14:59
Moin... Kauf mir nen 308SW ACTIVE HDI mit 150PS BJ 12 mit 13000KM
Worauf sollte ich achten bei der Probefahrt...und wo gibt es oft Probleme mit der Bude?
danke...
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » So 24.11.13 22:50
Glasdach.
Die jalousie macht wohl hin und wieder probleme und es gibt ne werkstattaktion dazu.
Bei meinem spuckt das radio hin und wieder selbstständig ne cd aus
Teils hört man klappergeräusche im bereich a-brett ubd a-säule links.
Ölstandsensor zeigt bei mir oft fehler.
(OIL --)
Sonst hab ich eigentlich keine nennenswerten probleme.
Ein paar konstruktionsbedingte störungen sind aber vorhanden:
Schalter für sitzheizung absolut idiotisch angebracht
Getränkehalter nicht wirklich nutzbar
Kartenslot nur für navikarten und nicht für musik nutzbar
B-säule beim einsteigen gewöhnungsbedürftig-gibt unschöne kratzer von schuhsohlen
Spiegeleinklappfunktion nur über tester deaktivierbar
Abstand nach vorne schwer einschätzbar-man sieht absolut keine motorhaube.-pdc echt sinnvoll
Du bist ein Mann für A.T.U.
theImperator
von theImperator » Mo 25.11.13 04:56
Danke für die infos. Werd mal drauf achten wenn ich mir den die woche unter die lupe nehme...
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mo 25.11.13 08:43
Den Öl Fehler hat vermutlich jeder 308, der kommt und geht, daran solltest du keinen Kauf scheitern lassen.
Bremsenverschleiss ist recht hoch, daher dort immer den Zustand checken und einkalkulieren.
freeeak
von freeeak » Mo 25.11.13 09:20
Wär halt n argument für anschließende preisverhandlungen;)
Hohen bremsenverschleiß kann ich jetzt nicht bestätigen.
Hab jetzt 65tkm runter und die vorderen haben noch gut 50%
Und die hinteren musste ich letztens gangbar machen aber haben auch noch fleisch für weitere 60tkm.
Bin allerdings auch sehr viel autobahn gefahren und entsprechend weniger gebremst als im stadtverkehr.
theImperator
von theImperator » Mo 25.11.13 10:12
Fahre viel mit motorbremse da geht das schon. Aber werd mal drauf achten.gibts speziell noch was für die 150ps dieselvariante?
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mo 25.11.13 10:18
die peugeot-diesel sind generell recht unproblematisch... kein vergleich zu den thp-dingern..
der 150er soll wohl etwas rauer laufen wie die älteren hdi aber das war es dann auch.
may the dark side of the force be with you
Fraser
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 39356
von Fraser » Mo 25.11.13 19:30
Holle hat geschrieben:Den Öl Fehler hat vermutlich jeder 308, der kommt und geht, daran solltest du keinen Kauf scheitern lassen.
Unsere beiden nicht .
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
