Abdichtung Anflanschung Endschalldämpfer
Verfasst: Sa 09.11.13 16:22
von BerndCF
Hi alle,
die Schnittstelle zwischen dem vom Vorschalldämpfer kommenden Rohr und dem Endschalldämpfer besteht ja aus den konisch aufgebogenen Rohren, die mit einer teilbaren Schelle verbunden werden. Unser 306 bläst an dieser Stelle fröhlich Abgase in die Natur. Gehört da nicht irgendein Dichtring dazwischen? Der Ersatzteilkatalog meint "nein", aber ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht gibt es auch einen anderen Abdichttrick, der sich mir noch nicht erschlossen hat?
Re: Abdichtung Anflanschung Endschalldämpfer
Verfasst: Sa 09.11.13 17:10
von Oxas
Ja da kommt was rein sowas wie ein Brennring der allerdings von Beiden Seiten konisch verläuft, vermutlich hast du einen Sportauspuff von Remus, Sebring oder Musketier etc. verbaut?
Verfasst: Sa 09.11.13 18:10
von BerndCF
Wieso finde ich denn diesen Ring nicht im Ersatzteilkatalog?
Verfasst: Sa 09.11.13 18:23
von pug 205
Weil da keine dichtung hinkommt.wird so verbunden. Wenn die Auflagefläche nicht sauber ist isses net dicht. Abhilfe schafft schelle ab n wenig abbürsten gungum drauf wieder zusammensetzen.
Verfasst: Sa 09.11.13 18:34
von *firemaster*~
Hab da auch noch nie eine gesehen. Nur vorne vom hosenrohr zum kat hin da kommt der brennring hin.
Verfasst: Sa 09.11.13 19:31
von PEJOT
BerndCF hat geschrieben:Wieso finde ich denn diesen Ring nicht im Ersatzteilkatalog?
Weil er von Peugeot nicht einzeln angeboten wird.
Verfasst: Sa 09.11.13 19:36
von freeeak
Den ganzen kram abflexen und verschweissen oder mit ner handelsüblichen doppelschelle verbinden.
Ggf muss man bei der doppelschellenlösung das rohr etwas zurechtbiegen das der auspuff wieder richtig positioniert ist.
Verfasst: Sa 09.11.13 21:31
von BerndCF
Ganz wunderbar, die Meinungsvielfalt.
@PEJOT: Ich verstehe dich so, dass da ein Ring hingehört und dass der in irgendeinem Set zu finden ist. Verrätst du mir, in welchem? Ich könnte ja auf die Idee kommen, es kaufen zu wollen ...
Verfasst: Sa 09.11.13 22:16
von Black205gti
wenn beide Rohre kelchförmig aufgebördelt sind gehört da ein Rind hinein, wie schon geschrieben gibt's den bei Peugeot nicht extra bzw bei Verwendung von originalen Peugeotteilen ist am Endtopf genau das Gegenstück ....
Ring bekommst du zb von VW ..... größe müsstest du halt anhand der Schelle rausfinden. So in etwa sieht der Ring aus
http://www.buschef.de/bilder/killmatrix/xb1259-1.jpg
Verfasst: Sa 09.11.13 22:44
von obelix
Black205gti hat geschrieben:Hallo,
als notlösung kann man auch den abgeschnittenen bördel eines schrott-endtopfes verwenden...
