Subwoofer im Peugeot 407 Coupe anschließen
Verfasst: Mo 14.10.13 23:23
von Peugeot_607
Hey,
Habe eine frage an euch,
Und zwar würde ich gerne ein subwoofer hinten im kofferraum anschließen da mit der orginale von JBL etwas zu wenig druck hat,
Hat jemand schon erfahrung damit gemacht einen anderen subwoofer anzuschließen ?!
Habe noch eine kiste rum liegen von JL audio mit einem Mono-block endstufe von alpine die ich gerne einbauen würde.
Danke schonmal ;)
Re: Subwoofer im Peugeot 407 Coupe anschließen
Verfasst: Di 15.10.13 14:59
von UrliS16
ist wie bei jedem anderen Auto auch, Strom von der Batterie zum Verstärker legen etc.
Eine direkte Integration ins JBL ist nicht so ohne weiteres möglich, also den gewünschten Subwoofer einfach dazu anschließen.
Einziger Unterschied: du musst das Lautsprechersignal entweder per High-Level von den Lautsprecherausgängen am Radio auf den Verstärker geben, oder du verbaust wie ich einen High-Low-Adapter auf Chinch.
Diesen habe ich an den hinteren Lautsprecherausgängen angeschlossen, somit kannst du per Fader die Intensität ein Stück weit am Radio einstellen.
Was noch fehlt ist ein vernünftiges Remote, das kann man bei manchen High-Low-Adaptern erzeugen, oder du klemmst an den Zigarettenanzünder, dieser ist auf Zündung geschalten.
Verfasst: Di 15.10.13 15:53
von Pug_87
Oder man nimmt direkt einen Aktiv Subwoofer mit High In Eingängen.
Einen Hertz DBA 200.3 zum Beispiel.
Verfasst: Fr 06.12.13 18:02
von Peugeot_607
Habe noch einen high low adapter bei mir im keller gefunden,
Nur das problem ich weiß nicht wie ich hinten an die lautsprecher komme :gruebel: du meinst doch die hinteren an der rücksitzbank seitlich links rechts oder ?!
Sonst wäre dann alles kein problem.
Danke
Verfasst: Sa 07.12.13 13:06
von Pug_87
Peugeot_607 hat geschrieben:du meinst doch die hinteren an der rücksitzbank seitlich links rechts oder ?!
Damit meinst du wohl die LS auf der Hutablage. Die müsstest du im Kofferraum wenn du hoch auf
die Hutablage schaust, sehen. Jeder LS hat, ich meine gelbe Stecker.
Verfasst: Di 10.12.13 12:37
von Peugeot_607
Auf der hutablage befinden sich keine lautsprecher bei mir,
habe nochmal nachgeschaut also muss ich von den anderen lautsprechern im innenraum dran gehen.
Verfasst: Mi 11.12.13 01:32
von Pug_87
Peugeot_607 hat geschrieben:Auf der hutablage befinden sich keine lautsprecher bei mir,
Okay, dann ist das beim 407 wohl anders als im 406.
Dann meinst du wohl die LS in den hinteren Türverkleidungen. Da kommst du nur hin
wenn du die Türverkleidungen weg machst.
Wo sitzt denn der JBL Verstärker? Ansonsten könntest du es ja auch schon von dort aus
abgreifen. Nur müsstet du halt heraus bekommen, welche Kabel mit welcher Farbe zu welchen
LS gehen. :)
Verfasst: Do 12.12.13 09:20
von UrliS16
Schließ den Adapter doch einfach direkt am Radio an, etwas Platz dafür ist vorhanden und du hast doch genügend Kabel um den ordentlich einzubinden.
