Flackern der Handbremsenkontrollleuchte
Verfasst: Mi 02.10.13 08:45
von thidi
Hi liebe Foris,
seid ein paar Tagen flackert die Handbremsenkontrolleuchte im Armaturenbrett........warum?
Habe den Handbremsenhebel ganz unten, es flackert die leuchte, habe auch schon mal ohne Handbremse geparkt, die Leuchte flackert.
Nach ein paar KM hört das flackern auf und alles ist wieder gut
Wer kann helfen?
Re: Flackern der Handbremsenkontrollleuchte
Verfasst: Mi 02.10.13 10:39
von freeeak
Bau mal die verkleidung um den handbremshebel ab.da findest den handbremsschalter.
Ich geh von aus das der was hat.evtl verklemmt oder so.sonst kanns noch n problrm in der verkabelung sein oder das kombiinstrument hat was das hier n kriechstrom über die lampe läuft.
Verfasst: Mi 02.10.13 14:21
von S16Freak
Manchmal ist über diese leuchte die warnfunktion mit drin wenn man zu wenig bremsflüssigkeit drin hat. War jedenfalls beim 106 so.
Verfasst: Mi 02.10.13 16:32
von Holle
306 hatte auch ne bremsen verschleiss anzeige, oder ?
aber bei dem modell is es wohl eher der schalter an der handbremse
Verfasst: Mi 02.10.13 16:37
von S16Freak
Nicht alle 306 hatten eine Verschleiß Anzeige, und wenn doch ist das über eine andere leuchte.
Verfasst: Mi 02.10.13 17:49
von freeeak
Ein füllstandsgeber für bremsflüssigkeit gibts.ich meine aber das da die stop lampe angesteuert wird.
Ein blick in den behälter wär aber nicht falsch.
Bremsbelagverschleißanzeige ist ein gelbes symbol rechts im kombiinstrument.
Verfasst: Mi 02.10.13 18:35
von S16Freak
Is auch kein geber sondern ein schalter. Wenn zu wenig geht die leuchte an. Meine mich zu erinnern das in der Anleitung stand das es über die handbremsleuchte geht.
Verfasst: Mi 02.10.13 18:59
von thidi
Hallo danke fuer die tips...die bremsfluessigkeit im Behälter ist unter
Min. Muss ich mal auffüllen. ..danke
Verfasst: Mi 02.10.13 19:08
von Dark Star *CTi*
.. und schauen, warum die so weit runter ist, oft sind die Beläge runter, so daß Bremsflüssigkeit in den Radbremszylindern versackt, oder die Radbremszylinder (Trommelbremsen hinten?) sind gleich ganz undicht. Nachfüllen kuriert nur das Symptom.
Verfasst: Mi 02.10.13 19:12
von thidi
Also hinten in der trommel ist alles
Bestens wurden beide Seiten erst vor
4 wochen gemacht...vorn muss ich
Mal schauen. Bin Samstag eh auf der Bühne
