thidi
- Postleitzahl: 41569
von thidi » Mi 02.10.13 08:45
Hi liebe Foris,
seid ein paar Tagen flackert die Handbremsenkontrolleuchte im Armaturenbrett........warum?
Habe den Handbremsenhebel ganz unten, es flackert die leuchte, habe auch schon mal ohne Handbremse geparkt, die Leuchte flackert.
Nach ein paar KM hört das flackern auf und alles ist wieder gut
Wer kann helfen?
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 02.10.13 10:39
Bau mal die verkleidung um den handbremshebel ab.da findest den handbremsschalter.
Ich geh von aus das der was hat.evtl verklemmt oder so.sonst kanns noch n problrm in der verkabelung sein oder das kombiinstrument hat was das hier n kriechstrom über die lampe läuft.
Du bist ein Mann für A.T.U.
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Mi 02.10.13 14:21
Manchmal ist über diese leuchte die warnfunktion mit drin wenn man zu wenig bremsflüssigkeit drin hat. War jedenfalls beim 106 so.
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Mi 02.10.13 16:32
306 hatte auch ne bremsen verschleiss anzeige, oder ?
aber bei dem modell is es wohl eher der schalter an der handbremse
S16Freak
von S16Freak » Mi 02.10.13 16:37
Nicht alle 306 hatten eine Verschleiß Anzeige, und wenn doch ist das über eine andere leuchte.
freeeak
von freeeak » Mi 02.10.13 17:49
Ein füllstandsgeber für bremsflüssigkeit gibts.ich meine aber das da die stop lampe angesteuert wird.
Ein blick in den behälter wär aber nicht falsch.
Bremsbelagverschleißanzeige ist ein gelbes symbol rechts im kombiinstrument.
S16Freak
von S16Freak » Mi 02.10.13 18:35
Is auch kein geber sondern ein schalter. Wenn zu wenig geht die leuchte an. Meine mich zu erinnern das in der Anleitung stand das es über die handbremsleuchte geht.
thidi
von thidi » Mi 02.10.13 18:59
Hallo danke fuer die tips...die bremsfluessigkeit im Behälter ist unter
Min. Muss ich mal auffüllen. ..danke
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Mi 02.10.13 19:08
.. und schauen, warum die so weit runter ist, oft sind die Beläge runter, so daß Bremsflüssigkeit in den Radbremszylindern versackt, oder die Radbremszylinder (Trommelbremsen hinten?) sind gleich ganz undicht. Nachfüllen kuriert nur das Symptom.
Grüße aus Franken,
Norman
thidi
von thidi » Mi 02.10.13 19:12
Also hinten in der trommel ist alles
Bestens wurden beide Seiten erst vor
4 wochen gemacht...vorn muss ich
Mal schauen. Bin Samstag eh auf der Bühne
