Motor geht beim Gasgeben ( anfahren) aus
Alex F
Beitrag von Alex F » So 22.09.13 09:35
Guten Morgen zusammen!
Ich bin neu hier ! Habe seit gestern ein Problem mit meinen 307 , BJ 2004 , 1.6 hdi fap , 109 PS . Vor knapp einer Woche wollte ich an einer Ampel anfahren , auf einmal motorlampe an und Anomalie Abgasreinigung. Da der Wagen aber normal lief bin ich erstmal weiter gefahren . Am nächsten Tag ging die Lampe wieder aus. Bin dann die ganze Woche normal gefahren ( auch Autobahn ). Gestern will ich dann wieder an Ampel anfahren, in dem Moment wo ich Gas gebe geht der Motor aus, wieder motorleuchte und anomalie Abgasreinigung. Auto wieder gestartet und weitergefahren bis zur nächsten Ampel . Dort das gleiche Spiel, ich gebe Gas , Motor geht aus. Wieder gestartet und weitergefahren. Seitdem bleibt er beim anfahren an und beschleunigt auch normal . Standdrehzahl ist auch konstant und ruhig. Wer kann mir helfen? Schon mal vielen Dank im Voraus! Grüße Alex !
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Re: Motor geht beim Gasgeben ( anfahren) aus
Beitrag von Habi » So 22.09.13 20:12
Am Motor ist unten eine Schraube, eine große Wanne drunter und die Schraube öffnen, zehn Minuten warte und dann die Schraube wieder rein, eine Runde Autobahn fahren... Spass beiseite...
Spätestens beim 2. mal Anomalie Abgasreinigung, sollte man doch mal auf die Idee kommen, zur Werkstatt zu fahren und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Wenn der Fehler wieder verschwindet, war er Sporadisch, trotzdem gab es einen Fehler, rein aus neugier/interesse, was dem Auto fehlen könnte, fährt man zur Werkstatt und lässt den Speicher auslesen. Jenachdem was der Tester ausspuckt, geht man dann weiter vor.
Die Anomalie Abgasreinigung ist eine pauschale aussage, für irgend einen Fehler im Motormanagement, angefangen von einem losen Stecker bis hin zu irgend was teurem, also... Wenn dir was an deinem Auto liegt, fährst du morgen damit zur Werkstatt und lässt den Fehlerspeicher auslesen, danach kann man dir dann evtl helfen.
Alex F
Beitrag von Alex F » Mo 23.09.13 07:25
Hey!
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ich dachte vielleicht hatte jemand schon mal den gleichen Fehler und könnte sagen : jo , hatte ich auch schon war das und das , hat bei mir so und soviel gekostet....
Aber die Idee mit der ölablass-Schraube könnte ich mal ausprobieren da mir ja nichts an meinem Auto liegt.
Ich bin davon ausgegangen das man sich in Foren austauscht und hilft , sorry mein Fehler. Ich glaub ich bin hier falsch ....
Beitrag von obelix » Mo 23.09.13 09:06
Alex F hat geschrieben:Ich glaub ich bin hier falsch ....
nein...
aber, wie habi schreibt, ist diese fehlerbeschreibung so global, dass man kaum was damit anfangen kann.
der auslöser für diese meldung kann zig ursachen haben. und ne kristallkugel hat kaum einer zu hause stehen.
hat man genaue fehlercodes, kan man dann auch entsprechende ursachenforschung betreiben.
ist leider im der digitalen autowelt so. und in deinem fall (fap-system) kanns noch weit verzwickter sein als bei nem benziner.
wenn du deinen hausarzt anrufst und fragst - mir tuts im bauch weh, was ist das? - wird er auch sagen: kommen sie vorbei, muss ich mir ansehen. nimm mal die suchfunktion und gib den begriff anomalie abgasreinigung ein - da bist mit dem lesen der gefundenen beiträge ne woche beschäftigt:-)
das hat nix damit zu tun, dass man dir ned helfen will. lass das auslesen und poste dann hier die codes, dann klappts auch mit den tipps zur instandsetzung.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 23.09.13 14:33
Alex F hat geschrieben: Ich bin davon ausgegangen das man sich in Foren austauscht und hilft , sorry mein Fehler. Ich glaub ich bin hier falsch ....
komm mal wieder runter, er hat dir das einzig richtige erzählt, und wenn du mit vernünftigen ratschlägen nicht klar kommst, dann bist du vielleicht wirklich falsch hier.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Di 24.09.13 17:27
Genau so, wie es Holle und Obelix gesagt haben, war es auch von mir gemeint... Also nicht sauer sein :lach:
