elektr. Diebstahlsperre defekt / springt nicht an
truder2
Postleitzahl: 29479
Beitrag von truder2 » Di 17.09.13 14:00
Hallo @all,
seit heute morgen will mein 407 SW 2.0 HDI nicht mehr anspringen. Türen lassen sich mit der FFB öffnen, Motor dreht, aber er zündet nicht. Im Display ist ein Symbol mit durchgestrichenem Schlüssel sichtbar, Bordcomputer wirft die Fehlermeldung aus: "elektronische Diebstahlsperre defekt". Habe alle Schlüssel versucht, auch mal die Batterie längere Zeit abgeklemmt.
Vermute mal die Antenne beim Zündschloß, bzw. BSI !?
Habe sicherheitshalber mal noch Fehlerspeicher ausgelesen
P2562
P0490
Kann mir jemand weiter helfen ??
Danke und Gruß
Die besten Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe !
Rolf-CH
Politessen-Verehrer
Land: Schweiz
Re: elektr. Diebstahlsperre defekt / springt nicht an
Beitrag von Rolf-CH » Di 17.09.13 22:19
Kannst Du das BSI auslesen? Wenn ja, werden die Schlüssel erkannt in den Parametermessungen?
Hast Du eine Anhängervorrichtung montiert? Wenn ja, Sicherung F14 prüfen im BSI.
