Pfeifendes Geräusch beim lenken nach Links
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Mo 26.08.13 12:11
Hallo
Jetzt sind eigentlich alle Krankheiten bei meinem 306er Break XS, BJ2001, 3003/831, 110PS, 1.8L 16V behoben da meldet sich das nächste. Allerdings nur sporadisch, also hin und wieder mal.
Wenn man in eine Linkskurve fährt hört man auf der linken Seite plötzlich ein pfeiffendes Geräusch. Es ist kein schleifen oder quietschen sondern so ein Pfeiffen. Das Geräusch tritt auch nicht immer auf sondern nur hin und wieder. Manchmal hört man es auch ganz kurz wenn man an der steht aber meistens nur bei Linkskurven.
Meine Vermutung geht jetzt zuerst in Richtung Servolenkung, genauergesagt Servoöl, Ölstand und Leitungen. Ich denke das entweder Luft im Servosystem ist, nicht genügend Öl oder eine Undichtigkeit in einer der Leitungen.
Ich werde entweder heute Abend oder morgen Abend mal den Ölstand prüfen, wisst ihr denn welches Servoöl ich hier nehmen muss und wenn nicht mehr genügend drin ist kann ich das dann einfach dazukippen oder muss ich das alte vorher ablassen vor dem Befüllen ?
Achja, eine Undichtigkeit vermute ich zwar, habe aber das Fahrzeug mal über Nacht über eine Pappe gestellt und dort war am nächsten Morgen kein Öl oder andere Flüssigkeiten zu finden.
Und noch eine wichtige Frage ... wieviel muss denn dann da rein ?
Danke im Voraus.
Christian
Zuletzt geändert von smoon am Mi 28.08.13 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Re: Pfeiffendes Geräusch beim lenken nach Links
Beitrag von *firemaster*~ » Mo 26.08.13 12:17
ist häufig auch der lüftermotor. hab das selbe phänomen. kommt aber vom lüftermotor. also der aus dem innenraum
:zwinker:
Pipes2101
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 67071
Beitrag von Pipes2101 » Mo 26.08.13 12:21
Kann auch dein linkes Radlager sein.
Wenn's pfeift sind es oft die Radlager.
Zumindest war das bei mir so.
Hab dann gleich beide gewechselt und alles war ruhig.
Straße nass, Fuß vom Gas.
Beitrag von obelix » Mo 26.08.13 12:35
smoon hat geschrieben:Meine Vermutung geht jetzt zuerst in Richtung Servolenkung, genauergesagt Servoöl, Ölstand und Leitungen. Ich denke das entweder Luft im Servosystem ist, nicht genügend Öl oder eine Undichtigkeit in einer der Leitungen.
die servo entlüftest durch wildes hin- und herlenken von anschlag zu anschlag.
nachfüllen nach stand im behälter, da sind markierungen druff.
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Mo 26.08.13 13:10
Pipes2101 hat geschrieben:Kann auch dein linkes Radlager sein.
Die würde ich danach dann angehen. Erstmal den Bereich der Servoanlage prüfen.
obelix hat geschrieben: die servo entlüftest durch wildes hin- und herlenken von anschlag zu anschlag.
Okay, gut zu wissen. Weisst du zufällig auch welches Servoöl ich da nehmen kann und ob ich es einfach draufkippen kann, also auffüllen ?
Achja ... noch eine Frage: Wie kann ich Anhand meiner Fahrgestellnummer die Organummer rausfinden ?
Dann könnte ich mir die passenden Teile aus der Servicebox schonmal raussuchen wenns wirklich die Lager sein sollten.
Achso, ich sehe gerade das ich mich verschrieben habe. Das pfeiffen kommt von der rechten Seite .... nicht von links. Sorry.
S16Freak
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von S16Freak » Mo 26.08.13 20:35
Das mit der orga nr würde ich auch gerne wissen!
Wenn dein problem nur sporadisch auftritt dann sind es nicht die Radlager. Und wenn die fertig sind würde ich das Geräusch auch nicht als pfeifen bezeichnen eher wie nen Trommelwirbel oder so
Von der menge an servoöl ist es auf jedenfall mehr als ein Liter. Was für eins bei dir rein kommt steht in der Betriebsanleitung.
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 27.08.13 18:20
S16Freak hat geschrieben:Das mit der orga nr würde ich auch gerne wissen!
So, ein kleines Update.
Die Organummer meines Peugeot habe ich gefunden, sie stand an der Fahrerseite an einem Aufkleber der direkt unter dem oberen Türscharnier angebracht ist. Danke der Organummer konnte ich nun ein paar Sachen rausfinden:
Bei mir kommt entweder "ESSO ATF D" oder "TOTAL FLUIDE AT42" Servoöl rein. Werde mir das gleich mal besorgen, denn allzuviel ist nicht mehr im Servoölbehälter drin :( Ist wohl vorher auch nie gewartet worden die Servolenkung ...
Habe jetzt auch die passenden Radlager gefunden (Kosten lt. Servicebox inkl. MwSt. 101 €). Sollte das pfeifen nach dem Wechsel bzw. auffüllen des Servoöls und dem entlüften der Anlage immer noch auftreten werd ich mal die Radlager vorne wechseln.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Di 27.08.13 18:30
Nochmals.
Tritt das Geräusch immer auf wenn du eine Kurve fährst (links bzw. rechts)? Wenn ja können es die Radlager sein. Wenn es nicht immer vorkommt kann es nicht an den Radlagern liegen!
smoon
Postleitzahl: 40591
Beitrag von smoon » Di 27.08.13 19:43
S16Freak hat geschrieben:Nochmals.
Naja. Es tritt sporadisch auf und fast nur wenn man nach links lenkt auf der rechten Seite vorne.
S16Freak
Beitrag von S16Freak » Di 27.08.13 20:46
Du schreibst "wenn man nach links lenkt", heisst das kommt auch im stehen vor?
