				Autoradio-Problem
				Verfasst: So 11.08.13 14:38
				von Peugeot206Peugeot
				Hallo Liebes Forum,
Habe in meinen Peugeot 206 gestern das Kenwood Kdc u31r eingebaut soweit alles gut, sender behält er alle Einstellungen auch, das Problem ist, das wenn ich den Schlüssel aus der Zündung ziehe es nach circa 90sekunden aus geht, soweit so gut. Wenn ich dann aber 4-5 Sekunden später aussteigen will geht es auf einmal einfach wieder an und spielt musik ab muss es dann manuell nochmals abschalten...jemand eine Lösung ? (Zünd-&Dauerplus hab ich schon vertauscht).
Danke für Hilfen oder Vermutungen.
				Re: Autoradio-Problem
				Verfasst: So 11.08.13 15:06
				von rhine
				das baujahr vom pug dürfte noch interresant sein. theoretisch müsste das radio erst nach 3min ausgehen. (da geht die bsi in den schlafmodus). wenn das neue radio den speicher behält, dann kannst du alles so lassen. und gewöhnt dich an das feature ;-)
bei der bedienung der zv müsste auch das radio angehen.
abhilfe hat bei mir der einbau eines lenkradfernbedienungsadapters gebracht. da geht das radio aus, sobald der zündschlüssel abgezogen wird.
ps: über die sufu findest du noch mehr darüber
				Verfasst: So 11.08.13 15:12
				Ah sorry Baujahr 2002 ist er. Ja hab nicht die Zeit gestoppt können gut und gerne auch 3 Minuten gewesen sein, ist ja auch kein Thema wenn es dann aus geht aber es geht halt danach von alleine nochmal an ...das ist etwas blöd wenn ichs mal vergesse manuell auszumachen zieht das doch ziemlich an der Batterie oder ? Radio geht an, wenn ich die Zündung anmache...das ist alles wie es sein soll ^^ lenkrad adapter kostet mehr als mein Radio
 das lass ich dann doch lieber dann arrangiere ich mich lieber damit...hatte erst das radio angeschlossen ohne Zündungsplus und Dauerplus zu vertauschen da ist es dann aus geblieben nach 3 minuten... dafür wurde halt dort nichts gespeichert -.-
				Verfasst: So 11.08.13 15:29
				von rhine
				das radio bzw die bsi schaltet immer nach 3 min ab. egal was ist.
-man gewöhnt sich dran.
				Verfasst: So 11.08.13 15:33
				Okay Vielen Dank ^^
				Verfasst: Mo 19.08.13 14:05
				von Stoppi
				Kauf Dir den ISO-Adapter direkt beim Peugeothändler. Der tauscht dann nicht nur Zündungs- und Dauerplus sondern sorgt auch dafür, dass das Radio mit Drehen des Zündschlüssels immer sofort ein-/ausgeschaltet wird.
