Tim.205
- Postleitzahl: 89335
von Tim.205 » Di 16.07.13 20:33
Hallo zusammen,
kaum ist es draußen ein bisschen wärmer, fängt mein GTI an Probleme zu machen. Genauer gesagt, schießt meine Kühlwassertemperatur im Stadtverkehr und beim Anhalten rasend schnell nach oben bis er schließlich überkocht. Bei zügiger Überlandfahrt bleibt die Temperatur dank des Fahrtwindes normal.
Hat jemand ein paar Tipps und Ideen wie ich die Temperatur in den Griff bekomme? Einen zweiten Lüfter habe ich bereits eingebaut...
Gruß Tim
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 16.07.13 20:41
Tim.205 hat geschrieben: Einen zweiten Lüfter habe ich bereits eingebaut...
klingt irgendwie komisch..... laufen deine Lüfter so wie sie sollen?
Bei welcher Temperatur schalten die sich den ein?
Ach warte!!! Deckel vom Ausgleichsbehälter ok? Hatte das Problem mal im 205 , da das Kühlsystem ein geschlossenes System ist kocht dir Wasser nicht wie üblich bei 100 Grad sondern erst weit darüber, ist der Deckel defekt = kein geschlossenes System und dann kocht es bei 100 grad...
Mfg
Tim.205
von Tim.205 » Di 16.07.13 20:49
meinem Gefühl nach beginnt es tatsächlich bei ca. 100°C zu kochen. Die Dichtung des Ausgleichbehälterdeckels ist tatsächlich auch recht spröde, vielleicht liegt es wirklich daran?!
Werde ihn morgen mal im Stand laufen lassen um zu schauen, wann die Lüfter angehen....
Tim
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Di 16.07.13 21:01
Wenn es bei 100grad kocht ist es 100% der Deckel, evt kannst ja zum Testen gleich mal den Deckel aus einem anderen Fahrzeug nehmen.....
Mfg
Tim.205
von Tim.205 » Mi 17.07.13 18:34
Also, die Lüfter schalten bei ca. 90°C an, ist das normal? Die Tatsache, dass auf dem Ausgleichsbehälter auch im heißen Zustand kein Druck herrscht, sicherlich nicht, oder?
Muss also wohl ein neuer Deckel her...
Gruß Tim
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Mi 17.07.13 21:20
Neuer deckel ist da schon naheliegend.
Aber lass das system mal abpressen inkl.deckel dann hast gewissheit.
Du bist ein Mann für A.T.U.
- Urgestein
von Kris » Mi 17.07.13 23:17
wie alt ist denn der kühler? bzw. in welchem zustand ist er?
Tim.205
von Tim.205 » Do 18.07.13 08:13
Der Kühler ist vielleicht ein halbes Jahr alt. Also noch ziemlich frisch
Tim
- Urgestein
von Kris » Do 18.07.13 11:07
hmm. selbst mit offenem deckel, sprich komplett ohne druck, sollte das ding nicht so schnell so heiss werden.
was fürn kühlmittel fährst du?
freeeak
von freeeak » Do 18.07.13 13:43
Das man eher in richtung wasserpumpe tendieren könnte...
Oder einfach mies entlüftet.
