Lenkstockschalter oder doch das Blinkrelais
Verfasst: Mo 15.07.13 23:31
von DerOldenburger
Peugeot 106 xn - Bj96 - 45PS - 33KW
Moin. Ich habe ein Problem mit meinen Blinker, wenn der Blinker aus ist macht es ganz schnell klick klick klick klick klick klick. Wenn ich aber den Lenkstockschalter 1/2mm nach oben drücke ist das Klicken weg. Nun meine frage an euch Profis, was ist nun Kaputt? Der Lenkstockschalter oder doch das Blinkrelais??? Und welches ist das Blinkrelais? Ist da eine Nummer drauf woran man sehen kann das es auch das Blinkrelais ist??
Re: Lenkstockschalter oder doch das Blinkrelais
Verfasst: Di 16.07.13 08:38
von BigAl
Sers,
es ist der Lenkstockhebel. Wenn du den mal zerlegst, wirst du sehen das da ein zapfen ist, der den Kontakt ja nach Hebelstellung herstellt. Der brennt mit der zeit ab. Zerlegt den hebel und reinige alles. Etwas Schleifpapier ist hilfreich um den Abbrant zu beseitigen.
Blinerrelaise kannst du erfühlen. Einfach mal in eine Richtung blinken und mit dem Finger nacheinander auf die Relaise halten. Das spürst du *g*
Mfg Martin
Verfasst: Di 16.07.13 09:11
von DerOldenburger
Ok Martin, ich danke dir für deine Antwort.
Verfasst: Do 18.07.13 10:12
von Rallye-Sue
Genau das selbe Problem habe ich auch.
Allerdings taucht es bei mir nur auf, wenns geregnet oder geschneit hat.
Verfasst: Sa 20.07.13 22:35
von Schmeedy Gonzales
Das gleiche Problem hab ich jetzt leider auch, im letzten Jahr hatte ich das vier fünf mal. Jetzt nervt es etwas.
Hat jemand die Teilenummer für den Lenkstockschalter und den Preis? Peugeot 106 HFX 3003/512 Erstzulassung 2001.
Ich hab Nebelscheinwerfer eingebaut und brauche also auch den Schalter der diese Schalten kann, nicht den Schalter der nur die NSL einschaltet.
Viele Grüße
SG
Verfasst: Sa 20.07.13 23:31
von Rostigernagel
Nabend,
Teilenummer: 0000625361 (bis orga 08239) =104,59eus :dummguck:
Teilenummer: 0000625365 (ab orga 08240) =104,54eus...zwar 5cent billiger, trotzdem :dummguck:
mit MwSt und nebelschalter (würde da aber trotzdem nochmal fragen....mir wollte man trotz teilenr. andere muttern andrehen :augenroll: ....angeblich wäre die nummer geändert worden)
