Hitzeblech Entfernen um kat vom Krümmer zu lösen
Schmidt300593
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Schmidt300593 » Di 02.07.13 16:44
Hallo liebe Peugeotfahrer,
ich bin besitzer eines Löwen der leider ziemlich laut ist.
Leider ist das Rohr zwischen Kat und mittelschalldämpfer gebrochen.
Nun hab ich ein neuen gebrauchten kat geordert :daumenhoch:
Als ich nun anfangen wollte den kat samt Rohr vom Krümmer zu trennen bin ich schon daran gescheitert das hitzeblech zu entfernen weil es immer
irgendwo verkantet nur leider ist es sehr schwer und fast unnmöglich die bolzen mit den federn die den kat und krümmer zusammenhalten zu lösen
da ständig das blech im weg ist .
Gibt's da ein Trick liebe Löwenprofis?
Mein Auto: 406 1.8 16V Break 1996
406 D
Postleitzahl: 26632
Re: Hitzeblech Entfernen um kat vom Krümmer zu lösen
Beitrag von 406 D » Di 02.07.13 20:13
moin,
das blech hatte ich auch schon mal lose, aber herausbekommen habe ich es nicht. bei mir war die verbindung vom kat zum krümmer lose, ich bin da von unten ganz gut rangekommen.
wenn mich nicht alles täuscht kannst du doch die bolzen mit den federn vormontieren, dann von unten in position bringen, und dann wäre eine helfende hand von oben nützlich um die sache einzufädeln, die löcher im krümmer sind doch zur seite offen so das die bolzen eingehängt werden können.
zum festschrauben braucht man allerdings akrobatische fähigkeiten bzw. gummifinger und gelenke.
andreas
Schmidt300593
Postleitzahl: 66333
Beitrag von Schmidt300593 » Di 02.07.13 20:22
Oki THX das mit der helfenden Hand hätte ich mir schon fast denken können . Danke für die Antwort
king_nothing
Postleitzahl: 66386
Beitrag von king_nothing » Mi 03.07.13 09:26
meistens ist die hülse auch richtig fest gegammelt, beim ausbau is auch ein gummigelenk und rotlöser hilfreich :augenroll: .
besorg dir am besten beim wiedereinbau die schrauben +muttern neu beim pug händler, kosten nur 3 4 euro
