Timon hat geschrieben:die 4-Gang-Automatik soll lt. Bordbuch selbstlernend sein. Nur, was ist daran selbstlernend?
Die Schaltpunkte sind im wesentlichen immer gleich. Wenn man mit 45km/h fahren muss, dann fährt der Wagen hochtourig und lässt sich auch nicht manuell dazu bewegen, einen Gang hochzuschalten. Wenn man dann die 50km/h erreicht, dann schaltet sie auch hoch. Das kann man stabil nachvollziehen.
Moin Frank,
die Adaption findet nur in sehr engen Grenzen statt. Aber man kann es dennoch sehr gut merken, wenn man es drauf anlegt.
Es ist halt beispielsweise nicht entscheident, ob Du das Gaspedal von 10% auf 80% durchtrittst, sondern wie schnell Du das machst. Bei "digitalen" Lastwechseln bleibt bei darauf folgender plötzlich konstanter Geschwindigkeit die momentane Fahrstufe z.B. länger eingelegt.
Du kannst ja Deinen C8 mal 15 Minuten lang per "wilde Sau" umprogrammieren, und fährst dann direkt daran anschließend ein kurzes Stück 100Km/h. Dann bremst Du stark ab und merkst, dass das Getriebe sofort zurückschaltet um Dein Vorhaben (möglichst schnell die Geschwindigkeit zu verringern) zu unterstützen.
Kannst Du ja mal probieren...
Gruß Martin
