>Und wie entpackt man dein Gutachten? (ist im ZIP-Format).Was bruacht man dazu, oder was muß ich eingeben.Bin nämlich kein Computerexperte.
Um eine .zip Datei zu entpacken benötigst Du das Programm Winzip.
Kannst Du kostenlos runterladen bei
www.winzip.de
Nach der Installation musst Du nur die .zip Datei doppelklicken, dann entpackt das Programm selbstständig, Du musst nur noch sagn, wohin Du es gespeichert haben möchtest.
Genauso einfach kannst Du files verpacken. z.B. wenn Du per email mehrere Bilder verschicken willst, dann must Du nur eine Datei anhängen und außerdem wird die Dateigröße komprimiert.
Greetz
