Gefühlte Unwucht obwohl Räder frisch ausgewuchtet
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » So 12.05.13 12:11
Hallo zusammen,
habe bei meinem 306 Cabrio ein kleines Problem. Nach dem Räderwechsel von Winterrädern 185/60 14 auf die Sommerbereifung 195/45 16 habe ich zwischen 45 und 55 km/h eine sporadische Unwucht gefühlt vorne rechts. Die Räder habe ich frisch auswuchten lassen, was jedoch auch keine Besserung brachte. Wie geschrieben war das Problem bei den Winterrädern nicht vorhanden.
Ich habe die Suche schon bemüht, und dort Hinweise auf eventuell das Radlager oder die Antriebswelle gefunden, jedoch kann ich mir ja dann nicht erklären, warum das Problem erst nach dem Räderwechsel aufgetreten ist. Ach so, die Radschrauben sind angezogen.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee. :gruebel:
Vielen Dank im Vorraus.
Grus
Pascal
Re: Gefühlte Unwucht obwohl Räder frisch ausgewuchtet
Beitrag von Troubadix » So 12.05.13 12:19
Einfh mal die Räder von Vorne nach Hinten tauschen, das wäre etwas das man selbst machen kann, dann besteht immernoch die möglichkeit die reifen am auto wuchten zu lassen.
wieviel wuchtgewichte sind denn je rad dran? die mit weniger gewichten sollten immer nach vorne...
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » So 12.05.13 12:27
Hatte ich auch schon überlegt, jedoch war ich beim wuchten der vorderen Räder dabei, und es waren auf beiden Seiten ca. 15 gr. Allerdings habe ich danach keinerlei Besserung festgestellt, von dem her denke ich nicht dass es an den Rädern liegt. Trotzdem danke für deine Antwort. Die Hinterreifen sind fast an der Abfahrgrenze und werden Anfang nächste Woche getauscht, dann kann ich die hinteren mal nach vorne machen. Vielleicht bringt es ja tatsächlich was.
Danke und Gruss
Pascal
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » So 12.05.13 13:01
ist die nabe bzw bremsscheibe sauber und auch das gegenstück an der felge?
ist die bremsscheibe richtig positioniert? (evtl ne abgerissene montageschraube und die bremsscheibe ist jetzt verdreht)
sonst kann das aber auch gern an den abgefahrenen reifen liegen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » So 12.05.13 13:04
Danke für deine Antwort, dass mit der Bremsscheibe habe ich nicht kontrolliert.
Die abgefahrenen Reifen sind hinten.
Pascal
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » So 12.05.13 13:08
Höhenschlag der Reifen?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » So 12.05.13 13:14
Wäre ein Höhenschlag nicht über alle Geschwindigkeitsbereiche spürbar? :gruebel:
Hat hier irgendwer Erfahrungen?
Pascal
Peugeot309GTI-TD
NOS - Junky
Beitrag von Peugeot309GTI-TD » So 12.05.13 16:19
pasci hat geschrieben: Die abgefahrenen Reifen sind hinten.
Pascal
Suizidgefährdet? Erstens gehören abgefahrene Reifen in die Tonne und zweitens niemals nie auf die Hinterachse!
pasci
Postleitzahl: 79576
Beitrag von pasci » So 12.05.13 16:26
Nein, nicht suizidgefährdet! Wie schon oben geschrieben, werde die fast abgefahrenen Reifen Anfang Woche ersetzt. Eigentlich sollten sie schon Freitag kommen, jedoch hatte der Versanddienstleister einen Bock geschossen, so dass ich sie erst Montag oder Dienstag bekomme.
Das die besseren Reifen immer auf die HA gehören weiss ich auch, trotzdem vielleicht wissen es andere nicht und somit bedanke ich mich für deinen Beitrag. :daumenhoch:
Pascal
micken406
Politessen-Verehrer
Postleitzahl: 01844
Beitrag von micken406 » So 12.05.13 21:27
Peugeot309GTI-TD hat geschrieben:niemals nie auf die Hinterachse!
Warum das,wenn ich mal doof fragen darf?
No Peugeot,No party.
